Suunto Spartan Ultra Brukerhåndbok - 2.6
Sportsmoduser
Klokken leveres med en lang rekke forhåndsdefinerte sportsmoduser. Modusene er designet for spesifikke aktiviteter og formål, fra en avslappet spasertur ute til et triatlon-løp.
Når du registrerer en øvelse (se Registrere en øvelse), kan du sveipe opp og ned for å se den korte listen over sportsmoduser. Trykk på ikonet på slutten av den korte listen for å vise den fullstendige listen og se alle sportsmoduser.
Other icon
Hver sportsmodus har et unikt sett av displayer og visninger. Du kan redigere og tilpasse informasjonen som vises på skjermen, i Suunto-appen. Du kan også forkorte listen over sportsmoduser i klokken, eller legge til nye.
Svømming
Du kan bruke din Suunto Spartan Ultra for svømming i bassenger eller utendørs.
Når du bruker sportsmodus for bassengsvømming, avhenger klokken av bassenglengden for å bestemme avstanden. Du kan endre bassenglengden etter behov under sportsmodusalternativene før du begynner å svømme.
Open water svømming avhenger av GPS for å kalkulere avstand. Da GPS-signaler ikke går under vann, må klokken ut av vannet regelmessig, slik som med freestyle-svømming, for å få en GPS-fiksverdi.
Disse er utfordrende forhold for GPS, så det er viktig at du har et sterkt GPS-signal før du hopper ut i vannet. For å sikre god GPS, bør du:
  • Synkronisere klokken med SuuntoLink før du begynner å svømme for å optimalisere din GPS med siste satellittbanedata.
  • Etter at du velger sportsmodus for open water svømming og et GPS-signal hentes, vent i minst tre minutter før du starter svømmingen. Dette gir GPS tid til å opprette en sterk posisjonering.
