Find a dealer/service center
Suunto Traverse Gebruikershandleiding - 2.0
Kompas
Suunto Traverse heeft een digitaal kompas waarmee u zich ten opzichte van het magnetische noorden kunt oriënteren. Het kompas met kantelcompensatie geeft u nauwkeurige uitlezingen, ook als het niet horizontaal vlak wordt gehouden.
U kunt de kompasweergave weergeven/verbergen in het startmenu onder DISPLAYS » Kompas.
De kompasweergave bevat standaard de volgende informatie:
  • middelste rij: kompasrichting in graden
  • onderste rij: druk op VIEW om de huidige tijd, windrichting of leeg (geen waarde) te zien
compass Traverse
U kunt de de kompasweergave wijzigen in het optiemenu onder Algemeen » Formaat/eenheid » Kompaseenheid. Selecteer de primaire waarde in het midden van de kompasweergave: graden, mil of windrichting.
Het kompas gaat na één minuut automatisch over op de energiebesparende modus. Activeer het opnieuw met de knop START.
Kompas kalibreren
Als u het kompas niet eerder heeft gebruikt, moet u dit eerst kalibreren. Houd het horloge onder een hoek en draai rond naar meerdere richtingen tot het een pieptoon geeft waarmee wordt aangegeven dat de kalibratie voltooid is.
calibrating compass
Als de kalibratie met succes is voltooid, wordt de tekst Kalibratie geslaagd weergegeven. Als de kalibratie niet is gelukt, wordt de tekst Kalibratie mislukt weergegeven. Om opnieuw te kalibreren, drukt u op START.
Indien u het kompas al hebt gekalibreerd en het opnieuw wilt kalibreren, kunt u handmatig het kalibratieproces opstarten.
Om het kompas handmatig te kalibreren:
  1. Houd NEXT ingedrukt om het optiemenu te openen.
  2. Blader naar NAVIGATIE met START en druk op NEXT.
  3. Blader naar Instellingen met LIGHT en druk op NEXT.
  4. Blader naar Kompas met LIGHT en druk op NEXT.
  5. Druk op NEXT om Kalibratie te selecteren.
Declinatie instellen
Om te zorgen dat u juiste kompasuitlezingen krijgt, moet u de juiste declinatiewaarde instellen.
Papieren kaarten wijzen naar het geografische noorden. Kompassen wijzen echter naar het magnetische noorden, een gebied boven de aarde waarnaar de magnetische velden van de aardbol hun kracht uitoefenen. Aangezien het magnetische noorden en het echte noorden niet op dezelfde plaats liggen, dient u de declinatie in te stellen op het kompas. De declinatie is de hoek tussen het magnetische noorden en het echte noorden.
De declinatiewaarde wordt weergegeven op de meeste kaarten. De locatie van het magnetische noorden verandert jaarlijks. De nauwkeurigste en meest recente declinatiewaarde vindt u op het (bijvoorbeeld op www.magnetic-declination.com).
Oriëntatiekaarten worden echter ten opzichte van het magnetische noorden getekend. Wanneer u dus oriëntatiekaarten gebruikt, moet u de declinatiecorrectie uitschakelen door de declinatiewaarde in te stellen op 0 graden.
Hoe de declinatiewaarde in te stellen:
  5. Blader naar Declinatie met LIGHT en druk op NEXT.
  6. Schakel de declinatie uit door -- te selecteren, of selecteer L (west) of E (oost). Stel de declinatiewaarde in met START of LIGHT.
setting declination Traverse
  1. Druk op NEXT om de instelling te accepteren.
U kunt het navigatiemenu en de instelling voor het kompas ook openen door op START te drukken tijdens het navigeren.
Instellen van de richtingvergrendeling
U kunt de richting (in relatie tot het noorden) vergrendelen waarin uw doelbestemming ligt met de richtingvergrendeling.
Hoe een richting te vergrendelen:
  1. Houd het horloge naar voren gericht en draai in de richting van uw bestemming met het kompas geactiveerd.
  2. Druk op BACK LAP om de huidige weergegeven waarde in graden te vergrendelen die op uw horloge als richting wordt getoond.
  3. Een lege driehoek geeft de vergrendelde richting aan in relatie tot indicator voor het noorden (dichte driehoek).
  4. Druk op BACK LAP om de vergrendeling te verwijderen.
setting bearing lock Traverse
OPMERKING:
Als u het kompas tijdens de opname van een activiteit gebruikt, kan met de BACK LAP knop alleen de richting worden vergrendeld of vrijgegeven. Verlaat de kompasweergave om een ronde te gaan met BACK LAP.
