Suunto Ambit3 Peak Guía del usuario - 2.4
Rutas
Puedes crear una ruta en Movescount o importar una ruta creada con otro reloj desde tu ordenador a Movescount. También puedes grabar una ruta con tu Suunto Ambit3 Peak y cargarla en Movescount (ver Grabación de recorridos.
Para añadir una ruta:
  1. Visita www.movescount.com e inicia sesión.
  2. En Plan & Create (Planificar y crear), navega hasta Rutas para buscar y añadir rutas existentes o navega hasta Route Planner (Planificador de rutas) para crear tu propia ruta.
  3. Sincroniza tu Suunto Ambit3 Peak con Movescount utilizando Suunto Movescount App (inicia la sincronización manualmente, ver Sincronizar con la app móvil) o utilizando Moveslink y el cable USB suministrado.
También es posible eliminar rutas mediante Movescount.
Para eliminar una ruta:
  2. En Plan & Create (Planificar y crear), navega hasta Route Planner (Planificador de rutas).
  3. En MY ROUTES (MIS RUTAS), haz clic en la ruta que quieres borrar y haz clic en BORRAR.
  4. Sincroniza tu Suunto Ambit3 Peak con Movescount utilizando Suunto Movescount App (inicia la sincronización manualmente, ver Sincronizar con la app móvil) o utilizando Moveslink y el cable USB suministrado.
Navegación por una ruta
Puedes navegar por una ruta descargada a tu Suunto Ambit3 Peak desde Movescount (ver Rutas) o una que hayas grabado a partir de un ejercicio (ver Grabación de recorridos).
CONSEJO:
También puedes navegar con modos de deporte (ver Navegación durante el ejercicio).
Para navegar por una ruta:
  1. Pulsa Start Stop para entrar en el menú inicial.
  2. Desplázate a Navigation con Start Stop y entra con Next.
  3. Desplázate a Routes con Start Stop y entra con Next. El reloj muestra el número de rutas guardadas y a continuación una lista con todas las rutas.
  4. Desplázate hasta la ruta que desees navegar con Start Stop o y pulsaLight Lock. Selecciona con Next.
  5. Pulsa Next para seleccionar Navigate.
    También puedes seleccionar View para obtener una vista previa de una ruta y su perfil de altitud.
  6. El reloj muestra todos los puntos de referencia de la ruta seleccionada. Desplázate al punto de referencia que quieras utilizar como punto de partida con Start Stop o Light Lock. Acepta con Next.
  7. Si has seleccionado un punto de referencia situado dentro de la ruta, Suunto Ambit3 Peak te pide que selecciones el sentido de la navegación. Pulsa Start Stop para seleccionar Forwards o Light Lock para seleccionar Backwards. Si has seleccionado el primer punto de referencia como punto de partida, Suunto Ambit3 Peak navega por la ruta hacia delante (desde el primer punto de referencia hacia el último). Si has seleccionado el último punto de referencia como punto de partida, Suunto Ambit3 Peak navega por la ruta hacia atrás (desde el último punto de referencia hacia el primero).
  8. Si es la primera vez que utilizas la brújula, tendrás que calibrarla (ver Cómo calibrar la brújula). Después de activar la brújula, el reloj empieza a buscar una señal GPS y muestra GPS found tras obtener la señal.
  9. Empieza a navegar hasta el primer punto de referencia de la ruta. El reloj te informa cuando te estás aproximando al punto de referencia y empieza a navegar automáticamente hacia el siguiente punto de referencia de la ruta.
  10. Antes del último punto de referencia de la ruta, el reloj te informa de que has llegado a tu destino.
navigating route Ambit3
navigating route2 Ambit3
Para omitir un punto de referencia en una ruta:
  1. Mientras navegas por una ruta, mantén pulsado Next para entrar en el menú de opciones.
  2. Pulsa Next para seleccionar Navigation.
  3. Desplázate a Skip waypoint con Start Stop y selecciona con Next. El reloj omite el punto de referencia y empieza a navegar automáticamente hacia el siguiente punto de referencia de la ruta.
skipping waypoint Ambit3
Durante la navegación
Durante la navegación, pulsa View para desplazarte a las siguientes vistas:
  1. Vista completa de seguimiento, que muestra la ruta completa.
  2. Vista aumentada de la ruta. Puedes cambiar la orientación del mapa en los ajustes del reloj, en GENERAL » Mapa.
  3. Rumbo: Muestra el mapa ampliado con el rumbo apuntando hacia arriba.
  4. Norte: Muestra el mapa ampliado con el norte apuntando hacia arriba.
  5. vista de navegación de puntos de referencia
during navigation Ambit3
La vista completa de seguimiento muestra la siguiente información:
  • (1) Una flecha que indica tu ubicación y señala hacia la dirección de tu rumbo.
  • (2) El siguiente punto de referencia de la ruta.
  • (3) El primer y el último punto de referencia de la ruta.
  • (4) El PDI más cercano se muestra como un icono.
  • (5) Escala a la que se muestra la vista completa de seguimiento.
fulltrack view
NOTA:
En la vista completa de seguimiento, el norte siempre está arriba.
Vista de navegación de puntos de referencia
La vista de navegación de puntos de referencia muestra la siguiente información:
  • (1) una flecha que señala hacia la dirección de tu próximo punto de referencia
  • (2) tu distancia al siguiente punto de referencia
  • (3) el siguiente punto de referencia al que te diriges
waypoint view Ambit3
Vista de perfil de altitud
La vista de perfil de altitud muestra la siguiente información:
  1. Ascenso acumulado
  2. Perfil en tiempo real con una línea vertical punteada que muestra la posición actual
  3. Ascenso restante
ascent profile Ambit3
NOTA:
Si estás utilizando un barómetro o perfil automático (ver Hacer coincidir el perfil con la actividad), deberías establecer el ajuste de alt-bar para obtener el perfil de altitud de mayor precisión.
