Suunto Ambit3 Run Guía del usuario - 2.4
Puntos de Interés
Suunto Ambit3 Run incluye navegación GPS, lo que le permite navegar a un destino predefinido guardado como punto de interés (PDI).
NOTA:
También puedes navegar cuando estés grabando un ejercicio (ver Navegación durante el ejercicio.
Para navegar a un PDI:
  1. Entra en un modo de deporte que tenga el GPS activado y mantén pulsado Next para entrar en el menú de opciones.
  2. Desplázate hasta Navegación con Start Stop y entra con Next.
  3. Desplázate hasta PDI (Puntos de Interés) con Light Lock y selecciona con Next.
    El reloj muestra el número de PDI guardados y el espacio libre disponible para nuevos PDI.
  4. Desplázate hasta el PDI al que desees navegar con Start Stop o Light Lock y selecciona con Next.
  5. Pulsa Next para seleccionar Navegar. Si es la primera vez que utilizas la brújula, tendrás que calibrarla (ver Cómo calibrar la brújula). Después de activar la brújula, el reloj empieza a buscar una señal GPS y muestra GPS encontrado tras obtener la señal.
  6. Empieza a navegar hasta el PDI. El reloj muestra la siguiente información:
  7. indicador que muestra la dirección hacia tu destino (información adicional más abajo)
  8. tu distancia hasta el destino
  9. El reloj te informa de que has llegado a tu destino.
navigating POI Ambit3Run
Si estás parado o el movimiento es lento (<4 km/h), el reloj te muestra la dirección hacia el PDI (o punto de referencia si estás recorriendo una ruta) basándose en el rumbo de la brújula.
Si estás en movimiento (<4 km/h), el reloj te muestra la dirección hacia el PDI (o punto de referencia si estás recorriendo una ruta) basándose en el GPS.
La dirección hacia tu objetivo o el rumbo se muestran con el triángulo vacío. La dirección del viaje o rumbo se indica mediante las líneas continuas de la parte superior de la pantalla. Cuando ambos queden alineados, estás desplazándote en la dirección correcta.
navigating POI moving Ambit3
Comprobación de tu ubicación
Suunto Ambit3 Run te permite conocer las coordenadas de tu ubicación actual con el GPS.
Para consultar tu ubicación:
  3. Pulsa Next para seleccionar Ubicación.
  4. Pulsa Next para seleccionar Actual.
  5. El reloj empieza a buscar una señal GPS y muestra GPS encontrado tras obtener la señal. A continuación se muestran tus coordenadas actuales en la pantalla.
CONSEJO:
También puedes comprobar tu ubicación mientras grabas un ejercicio si mantienes pulsado Next para mostrar el menú de opciones.
Cómo añadir tu ubicación como PDI
Suunto Ambit3 Run te permite guardar tu ubicación actual o definir una ubicación como PDI. Puedes navegar en cualquier momento hasta un PDI guardado, por ejemplo durante el ejercicio.
Puedes almacenar hasta 250 PDI en el reloj. Recuerda que las rutas también consumen este espacio. Por ejemplo, si tienes una ruta con 60 puntos de referencia, puedes añadir otros 190 PDI en el reloj.
Puedes seleccionar un tipo de PDI (icono) y un nombre de PDI de una lista predefinida, o bien poner cualquier nombre a los PDI en Movescount.
Para guardar una ubicación como PDI:
  2. Desplázate hasta Navigation con Start Stop y entra con Next.
  3. Pulsa Next para seleccionar Location.
  4. Selecciona CURRENT o selecciona DEFINE para cambiar manualmente los valores de longitud y latitud.
  5. Pulsa Start Stop para guardar la ubicación.
  6. Selecciona un tipo de PDI adecuado para la ubicación. Desplázate por los tipos de PDI con Start Stop o Light Lock. Selecciona un tipo de PDI con Next.
  7. Selecciona un nombre adecuado para la ubicación. Desplázate por las opciones de nombre con Start Stop o Light Lock. Selecciona un nombre con Next.
  8. Pulsa Start Stop para guardar el PDI.
CONSEJO:
Puedes crear PDI en Movescount seleccionando una ubicación en un mapa o introduciendo las coordenadas. Los PDI de tu Suunto Ambit3 Run y de Movescount se sincronizan cada vez que conectas el reloj a Movescount.
Borrar un PDI
Puedes eliminar un PDI directamente en el reloj o mediante Movescount. Sin embargo, cuando eliminas un PDI en Movescount y sincronizas tu Suunto Ambit3 Run, el PDI se elimina del reloj, pero solo se desactiva en Movescount.
Para eliminar un PDI:
  4. Desplázate con Start Stop o Light Lock hasta el PDI que desees eliminar y selecciona con Next.
  5. Desplázate hasta Borrar con Start Stop. Selecciona con Next.
  6. Pulsa Start Stop para confirmar.
