Alarmas, advertencias y notificaciones
Suunto EON Coretiene alarmas, advertencias y notificaciones mediante códigos de color. Estas aparecen de forma prominente en la pantalla junto con una alarma sonora (si está activado el sonido). Las alarmas son siempre rojas. Las advertencias pueden ser rojas o amarillas. Las notificaciones son siempre amarillas.
Cuando se produce una alarma, advertencia o notificación, aparece un mensaje emergente. Los mensajes emergentes se aceptan pulsando cualquier botón. La información que precisa atención permanece en la pantalla o como elemento desplazable en el campo inferior hasta que la situación vuelva a ser normal.
Las alarmas son eventos críticos que siempre precisan acción inmediata. Cuando una situación de alarma vuelva a un nivel normal, la alarma se detendrá automáticamente.
Alarma | Explicación |
![]() | La velocidad de ascenso es superior a la velocidad de seguridad de 10 m (33 pies) por minuto durante cinco segundos o más. |
![]() | El techo de descompresión se ha roto en más de 0,6 m (2 pies) en una inmersión con descompresión. Desciende inmediatamente por debajo del techo de profundidad y sigue ascendiendo normalmente. |
![]() | La presión parcial del oxígeno supera el nivel de seguridad (>1,6). Asciende inmediatamente o cambia a un gas con menor porcentaje de oxígeno. |
![]() | La presión parcial del oxígeno está por debajo del nivel de seguridad (<0,18). Desciende inmediatamente o cambia a un gas con mayor porcentaje de oxígeno. |
Las advertencias te avisan sobre eventos que pueden afectar a tu salud o seguridad si no emprendes una acción. Acepta la advertencia pulsando cualquier botón.
Advertencia | Explicación |
SNC100% | Nivel de toxicidad para el sistema nervioso central al 100% del límite |
UTO300 | Se ha alcanzado el límite diario recomendado de tolerancia al oxígeno de la unidad |
Profundidad | La profundidad supera tu límite de alarma de profundidad |
Tiempo de inmersión | El tiempo de inmersión supera tu límite de alarma de tiempo de inmersión |
Diluyente alto PO2 | La presión parcial de oxígeno del diluyente supera el nivel de seguridad (>1,6); no hay peligro inmediato a menos que se utilice diluyente, p. ej., para emergencias |
Diluyente bajo PO2 | La presión parcial de oxígeno del diluyente está por debajo del nivel de seguridad (<0,18); no hay peligro inmediato a menos que se utilice diluyente, p. ej., para emergencias |
Tiempo de gas | El tiempo de gas supera tu límite de alarma de tiempo de gas, o la presión de la botella está por debajo de 35 bares (~510psi), en cuyo caso el tiempo de gas es cero. |
Parada de seguridad no realizada | Se ha superado el techo de la parada de seguridad en más de 0,6 m (2 pies) |
Presión de la botella | La presión de la botella está por debajo de tu límite de alarma de presión de la botella. Además de la alarma configurable de tiempo de gas, tu ordenador de buceo muestra una alarma al alcanzar presiones de 75 bares y 50 bares. En la pantalla aparece la cifra de presión de la botella, que pasa a color amarillo después de 75 bares y rojo después de 50 bares. |
Las notificaciones indican eventos que precisan acción preventiva. Acepta la advertencia pulsando cualquier botón.
Notificación | Explicación |
SNC80% | Nivel de toxicidad para el sistema nervioso central al 80% del límite |
UTO250 | Se ha alcanzado aproximadamente el 80% del límite diario recomendado de UTO |
Cambiar de gas | Al ascender en una inmersión con múltiples gases, puedes cambiar con seguridad al siguiente gas disponible para un perfil de descompresión óptimo |
Batería baja | Quedan aproximadamente tres horas de tiempo de inmersión |
Se precisa recarga | Quedan aproximadamente dos horas de batería; es preciso recargar antes de la siguiente inmersión |
Ajuste cambiado | Ajuste cambiado automáticamente en inmersiones con rebreather. Ver Ajustes |
Batería de Tank POD baja | Queda poca batería en el Tank POD; es preciso cargar la batería |
