Suunto EON Core Guía del usuario
Inmersiones de descompresión
Si excedes el límite sin descompresión en una inmersión, Suunto EON Core te proporciona la información de descompresión requerida para el ascenso. La información de ascenso se presenta siempre con dos valores:
  • techo: la profundidad que no debes superar
  • tiempo de ascenso: tiempo óptimo de ascenso en minutos para llegar a la superficie con los gases indicados
ADVERTENCIA:
¡EN NINGÚN CASO ASCIENDAS POR ENCIMA DEL TECHO! No debes ascender por encima del techo durante la descompresión. Para evitar hacerlo accidentalmente, deberás mantenerte un poco por debajo del techo.
En una inmersión con descompresión puede haber tres tipos de paradas:
  • Parada de seguridad
  • Parada profunda
  • Parada de descompresión
Puedes activar o desactivar las paradas profundas en Dive settings / Parameters(Ajustes de inmersión/Parámetros). Además, puedes cambiar el tiempo de la parada de seguridad a 3, 4 o 5 minutos.
La siguiente imagen ilustra cómo se muestra la descompresión en Suunto EON Core. Cuando asciendes cerca del techo de profundidad y entras en el área del visor de descompresión, aparecen dos flechas delante del número de techo.
decompression explained
El área del visor de descompresión es el techo de profundidad más 3,0 metros (9 pies). Esta es el área en la que tiene lugar la descompresión. Cuanto más cerca del techo permanezcas, mejor será el tiempo de descompresión.
Si asciendes por encima del techo de profundidad, aún existe un margen de seguridad, equivalente a la profundidad del techo menos 0,6 metros (2 pies). El cálculo de descompresión continúa en esta área de margen de seguridad, pero te recomendamos que te sitúes por debajo del techo de profundidad. En estos casos, la profundidad del techo pasa a ser amarilla con una flecha delante apuntando hacia abajo.
Si subes por encima del área de margen de seguridad, el cálculo de descompresión se detiene hasta que vuelvas a bajar por debajo de este límite. Una alarma sonora y una flecha apuntando hacia abajo delante de la profundidad del techo en rojo indican una descompresión no segura.
Si ignoras la alarma y permaneces por encima del margen de seguridad durante tres minutos, Suunto EON Core bloquea el cálculo del algoritmo y la información de descompresión dejará de estar disponible en la inmersión. Ver Algorithm_lock.
A continuación, se presenta una vista de inmersión con descompresión típica que muestra el tiempo de ascenso y la primera parada profunda obligatoria a 20,3 metros:
Asc Time Core
Suunto EON Coremuestra el valor del techo siempre desde la más profunda de estas paradas. Los techos de parada profunda y de parada de seguridad son siempre a profundidad constante cuando estás en la parada. El tiempo de la parada se cuenta en minutos y segundos.
A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla de Suunto EON Core durante una parada profunda:
Deepstop Core
A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla de Suunto EON Core durante una parada de seguridad:
SafetyStop noDeco Core
En las paradas con descompresión, el techo siempre disminuye mientras estás cerca del techo de profundidad, lo cual te proporciona descompresión continua con un tiempo de ascenso óptimo.
A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla de Suunto EON Core durante una parada con descompresión:
Decostop Core
NOTA:
Siempre es recomendable mantenerse cerca del techo de descompresión al ascender.
El tiempo de ascenso es siempre el tiempo mínimo necesario para llegar a la superficie. Incluye:
  • El tiempo obligatorio para paradas profundas
  • El tiempo de ascenso desde la profundidad a 10 m (33 pies) por minuto
  • El tiempo necesario para la descompresión
ADVERTENCIA:
¡TU TIEMPO DE ASCENSO REAL PUEDE SER MAYOR QUE EL QUE MUESTRA EL ORDENADOR DE BUCEO! El tiempo de ascenso aumentará si: (1) permaneces en la profundidad, (2) asciendes a menos de 10 m/min (33 pies/min), (3) haces la parada de descompresión a mayor profundidad que el techo, y/o (4) olvidas cambiar la mezcla de gas utilizado. Estos factores también pueden aumentar la cantidad de gas de respiración requerido para llegar a la superficie.
Profundidad parada última
Puedes ajustar la profundidad de la última parada para inmersiones con descompresión en Dive settings (Dive settings) (Ajustes de inmersión) / Parameters (Parameters) (Parámetros) / Last stop depth (Last stop depth) (Profundidad parada última). Existen tres opciones: 3, 4,5 y 6 m (10, 15 y 20 pies).
De forma predeterminada, la profundidad de parada última es 3 m (10 pies). Esta es la profundidad de parada última recomendada.
NOTA:
Este ajuste no afecta al techo de profundidad en una inmersión con descompresión. El último techo de profundidad es siempre 3 m (10 pies).
