Suunto EON Core Guía del usuario
Presión de la botella
Tu Suunto EON Core puede utilizarse con múltiples Suunto Tank PODs para transmisión inalámbrica de la presión de la botella.
Para instalar y acoplar un Suunto Tank POD:
  1. Instala el Tank POD según se indica en la guía rápida del Tank POD.
  2. Espera a que parpadee el LED verde del Tank POD.
  3. Si tu Suunto EON Core tiene la pantalla en blanco, pulsa cualquier tecla para activarla.
  4. Mantén el Suunto EON Core cerca del Tank POD.
  5. Tras algunos segundos, aparece un menú en la pantalla que muestra el número de serie, estado de la batería y presión de la botella del Tank POD. En el menú, selecciona el gas adecuado para este Tank POD.
ADVERTENCIA:
El indicador de nivel de batería que aparece al acoplar el Tank POD es solo aproximado. La batería del POD puede agotarse más rápido de lo que sugiere el indicador.
Repite el procedimiento anterior para Tank PODs adicionales y selecciona distintos gases para cada POD.
NOTA:
No puedes emparejar otro Tank POD a menos que tengas definido un segundo gas en Suunto EON Core.
También puedes seleccionar qué Tank POD utilizar con cada gas seleccionando un Tank POD para el gas en cuestión en el menú Gas(es). Al utilizar este método, asegúrate de que el Tank POD esté activado comprobando que haya una lectura de presión de la botella en la pantalla, y que esté dentro de los límites. En el menú, el Tank POD se identifica por el número de serie impreso en el Tank POD.
En las vistas principales de inmersión, solo se muestra una presión de la botella, que corresponde al gas activo. Cuando se carga el gas, también carga consiguientemente la presión de la botella.
ADVERTENCIA:
Si varios buceadores utilizan Tank PODs, comprueba siempre antes de sumergirte que el número de POD del gas que hayas seleccionado corresponda al número de serie de tu POD.
TankPOD serialnumber
CONSEJO:
Elimina la presión del Tank POD cuando no estés buceando para prolongar la vida de la batería.
