Suunto EON Steel - Atención y asistencia - Cargar la batería
Suunto EON Steel Guía del usuario - 1,6
Cargar la batería
Carga Suunto EON Steel con el cable USB suministrado. Si el nivel de la batería es muy bajo, la pantalla permanece oscura durante la carga hasta alcanzar un nivel de carga adecuado. Un LED rojo parpadea junto a la pantalla mientras el dispositivo se carga.
PRECAUCIÓN:
NO utilices el cable USB si Suunto EON Steel está mojado. Esto puede provocar un fallo eléctrico. Comprueba que tanto el conector del cable como el área de las patillas de conexión del dispositivo estén secos. Si utilizas una carcasa protectora, quita la carcasa del área de las patillas de conexión para eliminar gotitas de agua residuales.
NOTA:
Mientras está conectado, es posible que notes un hormigueo al tocar la carcasa metálica del ordenador y de Suunto EON Steel. Esto es debido a una pequeña corriente eléctrica que se crea cuando la toma de corriente del ordenador no tiene toma de tierra.
PRECAUCIÓN:
NO dejes que las patillas de conexión del cable USB toquen ninguna superficie conductora. Esto puede cortocircuitar el cable y dejarlo inutilizable.
Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga y con el tiempo han de sustituirse. La batería debe ser sustituida solo por un Centro de servicio autorizado Suunto.
