Suunto EON Steel Guía del usuario - 1,6
Características
Características
Alarmas, advertencias y notificaciones
Suunto EON Steel tiene alarmas, advertencias y notificaciones mediante códigos de color. Estas aparecen de forma prominente en la pantalla junto con una alarma sonora (si está activado el sonido). Las alarmas son siempre rojas. Las advertencias pueden ser rojas o amarillas. Las notificaciones son siempre amarillas.
Cuando se produce una alarma, advertencia o notificación, aparece un mensaje emergente. Los mensajes emergentes se aceptan pulsando cualquier botón. La información que precisa atención permanece en la pantalla o como elemento desplazable en el campo inferior hasta que la situación vuelva a ser normal.
Las alarmas son eventos críticos que siempre precisan acción inmediata. Cuando una situación de alarma vuelva a un nivel normal, la alarma se detendrá automáticamente.
AlarmaExplicación
AscSpeedAlertLa velocidad de ascenso es superior a la velocidad de seguridad de 10 m (33 pies) por minuto durante cinco segundos o más.
ErrorConditionEl techo de descompresión se ha roto en más de 0,6 m (2 pies) en una inmersión con descompresión. Desciende inmediatamente por debajo del techo de profundidad y sigue ascendiendo normalmente.
alarm pO2highLa presión parcial del oxígeno supera el nivel de seguridad (>1,6). Asciende inmediatamente o cambia a un gas con menor porcentaje de oxígeno.
alarm pO2low newLa presión parcial del oxígeno está por debajo del nivel de seguridad (<0,18). Desciende inmediatamente o cambia a un gas con mayor porcentaje de oxígeno.
Las advertencias te avisan sobre eventos que pueden afectar a tu salud o seguridad si no emprendes una acción. Acepta la advertencia pulsando cualquier botón.
AdvertenciaExplicación
CNS100% (SNC100%)Nivel de toxicidad para el sistema nervioso central al 100% del límite
OTU300 (UTO300)Se ha alcanzado la unidad límite recomendada de tolerancia al oxígeno al día
Depth (Profundidad)La profundidad supera tu límite de alarma de profundidad
Dive time (Tiempo de inmersión)El tiempo de inmersión supera tu límite de alarma de tiempo de inmersión
Diluent high PO2 (PO2 alto en diluyente)La presión parcial de oxígeno del diluyente supera el nivel de seguridad (>1.6); no hay peligro inmediato a menos que se utilice diluyente, p. ej., para emergencias
Diluent low PO2 (PO2 bajo en diluyente)La presión parcial de oxígeno del diluyente está por debajo del nivel de seguridad (<0,18); no hay peligro inmediato a menos que se utilice diluyente, p. ej., para emergencias
Gas time (Tiempo de gas)El tiempo de gas supera tu límite de alarma de tiempo de gas, o la presión de la botella está por debajo de 35 bares (~510psi), en cuyo caso el tiempo de gas es cero.
Safety stop broken (Parada de seguridad no realizada)Se ha superado el techo de la parada de seguridad en más de 0,6 m (2 pies)
Tank pressure (Presión de las botellas)La presión de la botella está por debajo de tu límite de alarma de presión de la botella
Las notificaciones indican eventos que precisan acción preventiva. Acepta la advertencia pulsando cualquier botón.
NotificaciónExplicación
CNS80% (SNC80%)Nivel de toxicidad para el sistema nervioso central al 80 % del límite
OTU250 (UTO250)Se ha alcanzado aproximadamente el 80 % del límite diario recomendado de UTO
Change gas (Cambiar gas)Al ascender en una inmersión con múltiples gases, puedes cambiar con seguridad al siguiente gas disponible para un perfil de descompresión óptimo
Low battery (Batería baja)Quedan aproximadamente tres horas de tiempo de inmersión
Re-charge needed (Se precisa recarga)Quedan aproximadamente dos horas de batería; es preciso recargar antes de la siguiente inmersión
Setpoint switched (Ajuste cambiado)Ajuste cambiado automáticamente en inmersiones con rebreather. Ver Ajustes
Tank POD low battery (Batería de Tank POD baja)Queda poca batería en el Tank POD; es preciso cargar la batería
Alarmas configurables
Existen cuatro alarmas configurables: profundidad, tiempo de inmersión, presión de la botella y alarma de tiempo de gas. Encontrarás estos ajustes de alarmas en Diving settings (Ajustes de inmersión) / Alarms (Alarmas). Cada una de estas alarmas puede tener su propio límite y activarse o desactivarse por separado.
NOTA:
La lectura de la presión de la botella pasa a color rojo si está por debajo de 50 bares (720 psi).
NOTA:
La lectura del tiempo de gas muestra un cero y pasa a color rojo si la presión de la botella está por debajo de 35 bares (500 psi).
