Suunto EON Steel Guía del usuario 3.0
Alarmas, advertencias y notificaciones
Suunto EON Steel tiene alarmas, advertencias y notificaciones mediante códigos de color. Estas aparecen de forma prominente en la pantalla junto con una alarma sonora (si está activado el sonido). Las alarmas son siempre rojas. Las advertencias pueden ser rojas o amarillas. Las notificaciones son siempre amarillas.
Cuando se produce una alarma, advertencia o notificación, aparece un mensaje emergente. Los mensajes emergentes se reconocen pulsando cualquier botón. La información que precisa atención permanece en la pantalla o como elemento desplazable en el campo inferior hasta que la situación vuelve a ser normal.
Las alarmas son eventos críticos que siempre precisan acción inmediata. Cuando una situación de alarma vuelva a un nivel normal, la alarma se detendrá automáticamente.
AlarmaExplicación
AscSpeedAlertLa velocidad de ascenso es superior a la velocidad de seguridad de 10 m (33 pies) por minuto durante cinco segundos o más.
ErrorConditionEl techo de descompresión o parada de seguridad obligatoria se ha superado en más de 0,6 m (2 pies) en una inmersión con paradas de descompresión. Desciende inmediatamente por debajo del techo de profundidad y sigue ascendiendo normalmente.
alarm pO2highLa presión parcial de oxígeno supera el nivel de seguridad (>1,6). Asciende inmediatamente o cambia a un gas con menor porcentaje de oxígeno.
alarm pO2low newLa presión parcial de oxígeno está por debajo del nivel de seguridad (<0,18). Desciende inmediatamente o cambia a un gas con mayor porcentaje de oxígeno.
Las advertencias te avisan sobre eventos que pueden afectar a tu salud o seguridad si no emprendes una acción. Reconoce la advertencia pulsando cualquier botón.
AdvertenciaExplicación
SNC 100%El nivel de toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central (SNC) está al 100 % del límite.
OTU 300Se ha alcanzado el límite diario recomendado para la unidad de tolerancia al oxígeno/unidad de toxicidad del oxígeno (UTO)
ProfundidadLa profundidad supera tu límite de alarma de profundidad
T. inmersEl tiempo de inmersión supera tu límite de alarma de tiempo de inmersión
pO₂ alto en diluyenteLa presión parcial de oxígeno del diluyente supera el nivel de seguridad (>1,6); no hay peligro inmediato a menos que se utilice diluyente, p. ej., descarga de diluyente
pO₂ bajo en diluyenteLa presión parcial de oxígeno del diluyente está por debajo del nivel de seguridad (>0,18); no hay peligro inmediato a menos que se utilice diluyente, p. ej., descarga de diluyente
Tiempo de gasEl tiempo de gas restante está por debajo del límite de la alarma de tiempo de gas que has establecido, o bien la presión de la botella está por debajo de 35 bares (~510 psi), en cuyo caso el tiempo de gas es cero.
Parada de seguridad incumplidaSe ha superado el techo de la parada de seguridad voluntaria más de 0,6 m (2 pies).
Presión botella
50bar alarm eon steel
La presión de la botella está por debajo de tu límite de alarma de presión de la botella. Hay una alarma incorporada a 50 bares que no es posible cambiar. Además, hay una alarma configurable de presión de la botella que puedes ajustar a cualquier valor entre 10 y 360 bares (145-5221 psi), y tu ordenador de buceo muestra una alarma al alcanzar esa presión y los 50 bares (725 psi). En la pantalla aparece la cifra de presión de la botella, que cambia al color amarillo al alcanzar el valor que hayas establecido y al rojo al alcanzar los 50 bares (725 psi).
Las notificaciones indican eventos que precisan acción preventiva. Reconoce la notificación pulsando cualquier botón.
NotificaciónExplicación
SNC 80%El nivel de toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central (SNC) está al 80 % del límite.
OTU 250Se ha alcanzado aproximadamente el 80 % del límite diario recomendado para la unidad de tolerancia al oxígeno/unidad de toxicidad del oxígeno (UTO)
Cambiar de gasAl ascender en una inmersión con múltiples gases, puedes cambiar con seguridad al siguiente gas disponible para un perfil de descompresión óptimo
Pila bajaQuedan aproximadamente tres horas de tiempo de inmersión
Se precisa recargaQuedan aproximadamente dos horas de batería; es preciso recargar antes de la siguiente inmersión
Ajuste cambiadoAjuste cambiado automática o manualmente en una inmersión con rebreather. Ver Puntos de ajuste de pO2.
Valor personalizadoAjuste cambiado a valor personalizado en una inmersión con rebreather.
Índice
