Suunto EON Steel Guía del usuario - 1,6
Brújula
Suunto EON Steel incluye una brújula digital con compensación de inclinación, disponible como vista principal.
view compass
Cómo calibrar la brújula
La primera vez que utilices Suunto EON Steel, deberás calibrar la brújula. Suunto EON Steel muestra el icono de calibración al entrar en la vista de brújula. Calibra la brújula girando lentamente la unidad en la mano y haciendo grandes ochos en el aire.
Mira el vídeo en YouTube.
Durante el proceso de calibración, la brújula se ajusta al campo magnético circundante.
view compassCalibrate
Debido a los cambios en el campo magnético circundante, se recomienda recalibrar la brújula antes de cada inmersión.
Para iniciar la calibración manualmente:
  1. Mantén pulsado el botón central para entrar en el menú.
  2. Desplázate a General (General) / Compass (Brújula).
  3. Pulsa el botón central para acceder a Compass (Brújula).
  4. Desplázate hacia arriba o abajo para seleccionar Calibrate (Calibrar).
  5. Comienza la calibración moviendo el dispositivo haciendo un ocho tridimensional, como sugiere la imagen.
  6. Un sonido indica que la calibración ha sido correcta y la pantalla vuelve al menú Compass (Brújula).
NOTA:
Si la calibración falla varias veces seguidas, es posible que te encuentres en un área con fuentes de magnetismo fuertes, como por ejemplo, grandes objetos metálicos. Trasládate a otro punto y trata de calibrar la brújula de nuevo.
Ajustar la declinación
Deberás ajustar siempre la declinación de la brújula para el área en la que estás buceando para obtener lecturas precisas del rumbo. Comprueba la declinación local desde una fuente de confianza y establece el valor en Suunto EON Steel.
Para ajustar la declinación:
  2. Ve a General / Compass (Brújula).
  3. Pulsa el botón central para ir a Compass (Brújula).
  4. Pulsa de nuevo el botón central para acceder a Declination (Declinación).
  5. Desplázate hacia arriba o abajo para establecer el ángulo de declinación: Partiendo de 0,0º desplázate hacia arriba hacia declinación Este o abajo hacia declinación Oeste. Para desactivar la declinación, establece el ángulo de declinación en 0,0º.
  6. Pulsa el botón central para guardar los cambios y vuelve al menú Compass (Brújula).
  7. Mantén pulsado el botón central para salir.
Ajustar la fijación de rumbo
Un rumbo es el ángulo entre el norte y tu objetivo. En resumen, es la dirección en la que deseas viajar. Por otro lado, tu dirección es la dirección de viaje real.
Puedes establecer una fijación de rumbo para ayudarte a orientarte bajo el agua y asegurarte de que mantienes tu dirección de viaje. Por ejemplo, puedes establecer una fijación de rumbo para la dirección del arrecife antes de dejar el barco.
Puedes restablecer la fijación de rumbo en cualquier momento, pero solo puedes eliminar una fijación de rumbo en la superficie.
Para establecer una fijación de rumbo:
  1. Pulsa el botón central para cambiar a la vista de brújula.
  2. Mantén tu Suunto EON Steel horizontal frente a ti, con la parte superior apuntando hacia la dirección de tu objetivo.
  3. Mantén pulsado el botón inferior hasta que veas la notificación Bearing locked (Rumbo fijado).
Una vez que tengas fijado el rumbo, la posición fijada se indica en los grados de brújula tal y como se muestra a continuación.
bearing lock
Debajo de tu dirección (un número grande en el centro de la brújula) también verás la diferencia relativa entre tu rumbo y tu dirección. Por ejemplo, si quieres viajar en la dirección exacta de tu rumbo, el número inferior debería ser 0°.
Si deseas establecer una nueva fijación de rumbo, solo tienes que repetir el procedimiento anterior. Cada fijación de rumbo se graba en tu registro de inmersión con un sello de tiempo.
Para eliminar la fijación de rumbo de la vista de brújula habrás de volver a la superficie.
Para eliminar una fijación de rumbo:
  1. Mientras estés en superficie, mantén el botón central pulsado para acceder al menú principal.
  2. Desplázate a GENERAL (GENERAL) con los botones superior o inferior y pulsa el botón central.
  4. Selecciona Clear bearing con el botón central.
  5. Mantén pulsado el botón central para salir.
