Suunto EON Steel Guía del usuario - 1,6
Consumo de gas
El consumo de gas se refiere a tu tasa de consumo de gas en tiempo real durante una inmersión. Dicho de otra forma, es la cantidad de gas que un buceador usaría en un minuto en la superficie. Esto se conoce normalmente como consumo de aire en superficie o tasa de CAS.
La tasa de consumo de gas se mide en litros por minuto (pies cúbicos por minuto). Se trata de un campo opcional que se tiene que añadir a tus vistas de modo de inmersión personalizadas en DM5. En la vista clásica que aparece a continuación, la tasa de consumo de gas está en la esquina inferior derecha.
gas consumption
Para activar el consumo de gas
  1. Añade el campo de consumo de gas a tu modo de inmersión personalizado en DM5. Ver Personaliza modos de inmersión con DM5.
  2. Para instalar y acoplar un Suunto Tank POD. Ver Presión de las botellas.
  3. Una vez que hayas seleccionado el gas correcto y vuelto a la vista de tiempo principal, mantén el botón central pulsado para acceder al menú.
  4. Desplázate a Gases (Gases) con el botón inferior y selecciona con el botón central.
  5. Desplázate al gas que acabas de elegir desde tu Tank POD y selecciona con el botón central.
  6. Desplázate a Tank size (Tamaño de botella) y selecciona con el botón central.
  7. Comprueba el tamaño de la botella y cámbialo con el botón inferior o superior si es necesario. Confirma el cambio con el botón central.
  8. Mantén pulsado el botón central para salir del menú.
NOTA:
Para obtener un consumo de gas exacto debes definir el tamaño de botella. No definir el tamaño de botella ocasionaría lecturas incorrectas de consumo de gas.
