Suunto EON Steel Guía del usuario - 1,6
Inmersión con múltiples gases
Suunto EON Steel permite cambiar gases durante la inmersión entre los gases definidos en el menú Gas(es) (Gas(es)). Al ascender se te indicará siempre que cambies de gas cuando esté disponible un gas mejor.
Por ejemplo, es posible que tengas los siguientes gases al hacer una inmersión a 55 m (180,5 pies):
  • tx18/45, PMF 58m
  • tx50/10, PMF 21m
  • oxígeno, PMF 6m
Durante el ascenso se te indicará que cambies de gas a los 21 m (70 pies) y 6 m (19,7 pies) según la profundidad máxima de funcionamiento (PMF) del gas.
Una ventana emergente te indica cuándo cambiar de gas, según se muestra a continuación:
ChangeGas
ADVERTENCIA:
Al bucear con múltiples gases, recuerda que el tiempo de ascenso se calcula siempre asumiendo que utilizas todos los gases del menú Gas(es) (Gas(es)). Comprueba siempre que tienes definidos antes de la inmersión solo los gases para tu inmersión planificada actual. Elimina los gases que no estén disponibles para la inmersión.
Modificar los gases durante una inmersión
La modificación de gases es solo para casos de emergencia. Por ejemplo, un buceador podría perder una mezcla de gas debido a causas imprevistas. En este caso, el buceador podría ajustarse a la situación borrando esta mezcla de la lista de gases Suunto EON Steel. Esto permite al buceador continuar la inmersión y obtener en el ordenador de buceo la información de descompresión correcta.
En otro caso, si por algún motivo un buceador se queda sin gas y precisa utilizar una mezcla de gas de otro buceador, es posible adaptar el Suunto EON Steel a la situación añadiendo la nueva mezcla de gas a la lista. Suunto EON Steel recalcula la descompresión y presenta al buceador la información correcta.
NOTA:
Esta característica no está habilitada de forma predeterminada, sino que tiene que ser activada y crea un paso adicional en el menú de gases durante la inmersión. Solo está disponible si se han seleccionado múltiples gases para el modo de inmersión.
Para habilitar la modificación de gases, activa la función en el menú de ajustes en Ajustes de inmersión (Ajustes de inmersión) / Parámetros (Parámetros) / Modificar gases (Modificar gases).
Cuando está habilitada, durante una inmersión con múltiples gases puedes añadir un nuevo gas, así como seleccionar un gas existente de la lista de gases para eliminarlo.
Contradifusión isobárica (CDI)
La contradifusión isobárica (CDI) tiene lugar cuando diferentes gases inertes (como el nitrógeno y el helio) se difunden en direcciones distintas durante una inmersión. Dicho de otra forma, un gas es absorbido por el cuerpo mientras el otro se libera. La CDI supone un riesgo en las inmersiones con mezclas Trímix.
Esto puede ocurrir durante una inmersión, por ejemplo, cuando el gas Trímix se cambia a Nítrox o Trímix light. Al hacer el cambio, el helio y el nitrógeno se liberan de forma rápida en direcciones opuestas. Entonces se produce un aumento transitorio de la presión de gas inerte total, que puede causar enfermedad descompresiva (DCS).
Actualmente, no existen algoritmos para tratar la CDI. Por lo tanto, debes tenerla en cuenta al planificar las inmersiones con Trímix.
Puedes utilizar Suunto EON Steel para planificar de forma segura tu uso de Trímix. En el menú Gases (Gases) (Gases), puedes ajustar los porcentajes de oxígeno (O2) y helio (He) para ver el cambio en los valores de la presión parcial de nitrógeno (ppN2) y la presión parcial de helio (ppHe).
Un aumento de la presión parcial viene indicado por un número positivo, mientras que un número negativo indica una disminución. Los cambios en ppN2 y ppHe se muestran junto a cada mezcla de gas a la que quieras cambiar. Se entiende que la profundidad máxima de funcionamiento (PMF) es la profundidad a la que se empieza a utilizar la mezcla de gas.
Una alarma de CDI se genera cuando la profundidad de cambio de gas es mayor a 10 m (30 pies) y uno de dos:
  1. El cambio en ppN2 aumenta más de +0,5, o
  2. El cambio en ppHe aumenta más de +0,5 y el ppN2 disminuye más de -0,25.
Si dichos limites se exceden en un cambio de gas, Suunto EON Steel indica el riesgo de CDI de la siguiente forma:
isobaric new
En este ejemplo, las mezclas de gas disponible para una inmersión Trímix profunda son:
  • Trímix 15/55
  • Trímix 35/10
  • Trímix 50/10
  • Oxígeno
Suunto EON Steel indica la situación de peligro de CDI cuando la mezcla de gas cambia de 15/55 a 35/10 a una profundidad de 34,4 m.
Si este cambio de gas se realiza, los cambios en ppN2 y ppHe han sobrepasado con creces los límites de seguridad.
Una forma de evitar el riesgo de CDI es aumentar el contenido de helio en la mezcla de gas 35/10 a una mezcla Trímix 35/25. Así se mantienen los cambios en la presión parcial a un nivel seguro y se evita el peligro repentino de CDI.
