Suunto EON Steel Guía del usuario - 1,6
Mezclas de gas
Si está seleccionado el modo de inmersión Nítrox o Trímix, deberás definir los gases para que el algoritmo de descompresión funcione correctamente. Puedes definir los gases en Gas(es) (Gase(es)). En modo Nítrox, el gas solo tendrá oxígeno (O2%). El modo Trímix tiene disponible helio (He%), y también tienes la posibilidad de elegir múltiples gases.
NOTA:
Cuando hayas analizado tu gas, deberás redondear el resultado a la baja al introducirlo en EON Steel. Por ejemplo, si el gas analizado tiene un 31,8% de oxígeno, define el gas como 31%. Esto aumenta la seguridad de los cálculos de descompresión. También se utilizan cálculos de oxígeno (pO2, UTO, SNC%) conservadores, ya que el porcentaje de oxígeno utilizado en ellos es O2% + 1.
ADVERTENCIA:
EL ORDENADOR DE BUCEO NO ACEPTA VALORES PORCENTUALES FRACCIONALES DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO. ¡NO REDONDEES LOS PORCENTAJES FRACCIONALES! El redondeo al alza haría que los porcentajes del nitrógeno se subestimaran, lo que afectará a los cálculos de descompresión.
NOTA:
Puedes personalizar lo que ves en el menú Gas(es) (Gas(es)). Ver Personaliza modos de inmersión con DM5.
Es importante comprender cómo funciona el menú Gas(es) (Gas(es)) en modo Trímix, en el que puedes hacer uso de múltiples gases. En el ejemplo siguiente, el menú tiene tres gases y se ha seleccionado tx18/45 como gas activo. Aunque solo haya un gas activo, el algoritmo de descompresión calcula el tiempo de ascenso (durante la inmersión) utilizando los tres gases.
Para seleccionar otro gas activo:
  1. Mientras estás en el menú Gas(es) (Gas(es)) , pulsa el botón central para ver las opciones de los gases.
  2. Desplázate con los botones superior e inferior para resaltar Seleccionar.
  3. Pulsa de nuevo el botón central para confirmar.
menu gases
Si estás buceando con un solo gas, asegúrate de tener ese gas en el menú Gas(es) (Gas(es)). De lo contrario, Suunto EON Steel espera que utilices todos los gases de la lista y te indica que cambies de gas durante la inmersión.
NOTA:
Cuando selecciones el modo CCR, las mezclas de gas se dividen en gases de circuito abierto y gases de circuito cerrado. Ver Buceo con rebreather.
