Suunto EON Steel Guía del usuario - 1,6
Personaliza modos de inmersión con DM5
Puedes personalizar vistas y funciones de Suunto EON Steel con Suunto DM5. Crea hasta 10 modos de inmersión distintos con hasta cuatro vistas personalizadas cada uno.
Mira el vídeo en YouTube.
Para personalizar Suunto EON Steel:
  1. Descarga e instala Suunto DM5 en http://www.suunto.com/DM5.
  2. Conecta tu Suunto EON Steel al ordenador con el cable USB.
  3. En la ventana de dispositivos, selecciona Suunto EON Steel.
  4. Selecciona la pestaña Customization (Personalización). Puedes crear modos nuevos de inmersión y modificar los ya existentes.
NOTA:
Al crear o modificar modos de inmersión deberás sincronizar los cambios con tu Suunto EON Steel antes de desconectar el cable USB para guardar los cambios en tu dispositivo.
La personalización se divide en cuatro categorías:
  • Nombre del modo de inmersión
  • Algoritmo de inmersión
  • Ajustes del gas
  • Personalizar vistas
Modo de inmersión (nombre)
La longitud máxima del nombre es de 15 caracteres. Utiliza algo corto y sencillo que te ayude a identificar fácilmente las características y la información que hayas personalizado en este modo.
Puedes seleccionar el algoritmo Suunto Fused™ RGBM o ninguno (ver Suunto Fused RGBM). Si no seleccionas ningún algoritmo, Suunto EON Steel funciona como profundímetro (temporizador de fondo) en este modo. Si seleccionas Suunto Fused RGBM, tienes dos opciones adicionales: ajuste personal (algoritmo conservador) y ajuste de altitud.
Ajustes del gas
Aquí puedes configurar lo que ves en el menú Gas(es) de Suunto EON Steel. La opción de gases múltiples puede activarse o desactivarse. Actívala para bucear con múltiples gases. Al desactivarla, el menú de gas es más simple y más fácil de utilizar con un solo gas.
El helio también puede activarse o desactivarse. Si lo desactivas, no puedes ver el componente de helio para ningún gas.
El parámetro de gas máx pO2 puede ajustarse como manual o fijo. La opción fija significa que el valor seleccionado se utiliza para todos los gases y se deshabilita la opción de editarlos manualmente en el menú Gas(es). Si seleccionas manual, puedes editar gas máx pO2 para cada gas por separado en el menú Gas(es).
Personalizar vistas
Puedes crear hasta cuatro vistas personalizadas para cada modo de inmersión. Para cada vista hay dos áreas de personalización de vistas: estilo y contenido.
El estilo del modo puede ser prominente, gráfico o clásico.
El estilo prominente presenta la información básica con cifras grandes:
Styles Prominent
El estilo gráfico presenta la información con elementos visuales adicionales:
Styles Graphical
Con el clásico, la información se presenta de la forma tradicional, con números:
Styles Classic
En cada vista del modo puedes definir qué información se muestra en campos personalizables. Al editar la vista en DM5, tendrás una vista previa de cómo se verá en tu Suunto EON Steel.
En cada vista puedes definir múltiples pares de campos personalizados para los valores que aparecen en las esquinas inferiores izquierda y derecha. Cuando usas la vista en Suunto EON Steel, puedes cambiar entre estos pares de campos pulsando el botón inferior.
