Suunto EON Steel Guía del usuario - 1,6
Planificador de inmersiones
El planificador de inmersiones de Suunto EON Steel facilita la planificación rápida de tu siguiente inmersión. El planificador muestra el tiempo sin descompresión y los tiempos de gas disponibles para tu inmersión basándose en la profundidad y la mezcla de gas.
El planificador de inmersiones también puede facilitar la planificación de inmersiones en serie, ya que tiene en cuenta el nitrógeno residual de tus inmersiones anteriores basándose en el tiempo en superficie planificado que introduzcas.
Antes de planificar tu primera inmersión, asegúrate de que has repasado los ajustes del planificador y los has configurado según tus preferencias personales. Puedes ver el planificador y modificar los ajustes en el menú Dive planner (Planificador de inmersiones).
Estos ajustes incluyen el tamaño de botella y la presión al inicio de la inmersión, así como el consumo de gas personal (consumo de gas en superficie). Si no estás seguro de cuál es tu consumo de gas personal, te recomendamos que utilices el valor predeterminado de 25 l/min (0,90 pies cúbicos/min).
NOTA:
El tiempo de gas estimado se calcula con base en la presión de la botella al inicio menos 35 bares (510 psi).
El tiempo de no descompresión calculado se basa en la profundidad de la inmersión y la mezcla de gas. Se tiene en cuenta el nitrógeno residual de inmersiones previas, así como el tiempo en superficie. El tiempo de gas depende de la profundidad de la inmersión, el consumo personal y la presión/el tamaño de la botella.
Puedes modificar la profundidad y la mezcla en la pantalla del planificador de inmersiones.
Por ejemplo, en la primera inmersión de una serie, si introduces 18 metros y usas una mezcla de 21 % de oxígeno, verás lo siguiente:
Diveplanner
En este ejemplo, los valores calculados son:
  • N.º de inmersión en la serie de inmersiones: 1
  • Tiempo sin descompresión disponible: 51 minutos
  • Tiempo de gas restante: 41 minutos
Al planificar inmersiones en serie adicionales, el planificador de inmersiones te permite ajustar el tiempo en superficie. En el siguiente ejemplo, el tiempo en superficie antes de la segunda inmersión es 1:37 minutos. Ajusta el tiempo en superficie para ver cómo afecta al tiempo sin descompresión.
Diveplanner2
