Suunto EON Steel Guía del usuario - 1,6
Presión de las botellas
Tu Suunto EON Steel puede utilizarse con múltiples Suunto Tank PODs para transmisión inalámbrica de la presión de la botella.
Para instalar y acoplar un Suunto Tank POD:
  1. Instala el Tank POD y abre la válvula.
install TankPOD
  1. Espera a que parpadee el LED verde del Tank POD.
  2. Si tu Suunto EON Steel tiene la pantalla en blanco, pulsa cualquier tecla para activarla.
  3. Mantén el Suunto EON Steel cerca del Tank POD según se indica.
pair TankPOD
  1. Tras algunos segundos, aparece un menú en la pantalla que muestra el número de serie, estado de la batería y presión de la botella del Tank POD. En el menú, selecciona el gas adecuado para este Tank POD.
gas TankPOD
ADVERTENCIA:
El indicador de nivel de batería que aparece al acoplar el Tank POD es solo aproximado. La batería del POD puede agotarse más rápido de lo que sugiere el indicador.
NOTA:
Recomendamos cambiar la batería del Tank POD después de 200 inmersiones o 2 años.
Repite el procedimiento anterior para Tank PODs adicionales y selecciona distintos gases para cada POD.
NOTA:
No puedes emparejar otro Tank POD a menos que tengas definido un segundo gas en Suunto EON Steel.
Alternativamente, puedes seleccionar qué Tank POD utilizar con cada gas seleccionando un Tank POD para el gas en cuestión en el menú Gas(es) (Gas(es)). Al utilizar este método, asegúrate de que el Tank POD esté activado comprobando que haya una lectura de presión de la botella en la pantalla, y que esté dentro de los límites. En el menú, el Tank POD se identifica por el número de serie impreso en el Tank POD.
En las vistas principales de inmersión, solo se muestra una presión de la botella, que corresponde al gas activo. Cuando se carga el gas, también carga consiguientemente la presión de la botella.
ADVERTENCIA:
Si varios buceadores utilizan Tank PODs, comprueba siempre antes de sumergirte que el número de POD del gas que hayas seleccionado corresponda al número de serie de tu POD.
TankPOD serialnumber
PRECAUCIÓN:
No levantes ni transportes la botella por el transmisor inalámbrico de presión de la botella, ya que se podría romper la cubierta y provocar la inundación del equipo. Si se cae la botella con el transmisor conectado al primer estadio del regulador, asegúrate de que el transmisor no esté dañado antes de bucear con él.
CONSEJO:
Elimina la presión del Tank Pod cuando no estés buceando para prolongar la vida de la batería.
