Suunto Essential Guía de usuario -
Uso de la brújula
Cuando estás en el modo Compass ves dos segmentos en movimiento en el borde de la pantalla. Estos segmentos señalan al Norte. La línea de las 12 en punto muestra tu dirección y funciona como flecha de dirección de la brújula. El valor numérico de tu dirección se muestra en el centro de la pantalla.
En el modo Compass puedes acceder a las vistas siguientes con [View]:
  • Hora: muestra la hora actual
  • Puntos cardinales: muestra la dirección actual en relación a los puntos cardinales
  • Seguimiento de rumbo: muestra la dirección entre el punto de destino y el rumbo establecido
La brújula pasa automáticamente al modo de ahorro de energía después de un minuto si no se pulsa ningún botón. Reactívala con Start Stop.
Puedes utilizar la brújula de dos formas: puedes utilizar el marco del reloj o el seguimiento del rumbo.
Using compass
Utilizar el seguimiento de rumbo
En seguimiento de rumbo puede bloquear un rumbo (dirección) y la brújula de tu Suunto Essential te guiará por ese rumbo.
Para utilizar el seguimiento de rumbo:
  1. Señala con la flecha de dirección de la brújula la dirección en la que desees viajar y pulsa Start Stop. Así queda bloqueado el rumbo. Tu dirección actual se muestra en medio de la pantalla, y cambiará en función de tus movimientos.
  2. Las flechas en la fila superior de la pantalla te indican la dirección que debes seguir para mantener el rumbo que deseas. El símbolo bearing icon confirma que avanzas en la dirección correcta.
NOTA:
También puedes activar la luz de fondo pulsando - Light.
Estás practicando senderismo y acabas de escalar una colina con mucha pendiente. Al contemplar el valle desde lo alto, ves una cabaña en otra colina. Decides caminar hasta la cabaña atravesando el valle. Señalas hacia la cabaña con la flecha de dirección de la brújula de tu y bloqueas la dirección. Cuando llegas al valle, las flechas en la fila superior de la pantalla te indican en qué dirección debes ir. Dado que la brújula sólo se activa durante 40 segundos para ahorrar energía, tendrás que volver a activar la brújula de vez en cuando para comprobar su dirección. No dejes de consultarla y pronto llegarás a tu destino.
Índice
