Suunto Traverse Οδηγίες χρήσης - 2.0
Índice
Διαδρομές
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαδρομή με το πρόγραμμα δημιουργίας διαδρομών στο Suunto Movescount ή να εξαγάγετε στο πρόγραμμα δημιουργίας διαδρομών την πορεία μιας δραστηριότητας που έχετε καταγράψει.
Για να προσθέσετε μια διαδρομή:
  1. Μεταβείτε στο Suunto Movescount και συνδεθείτε.
  2. Στην επιλογή Plan & Create (Σχεδιασμός και Δημιουργία), κάντε αναζήτηση στην επιλογή Routes, για να βρείτε και να προσθέσετε διαδρομές ή κάντε αναζήτηση στο Route Planner (Πρόγραμμα δημιουργίας διαδρομών), για να δημιουργήσετε τη δική σας διαδρομή.
  3. Αποθηκεύστε αυτήν τη διαδρομή και επιλέξτε 'Use this route in my…'.
  4. Συγχρονίστε το Suunto Traverse με το Suunto Movescount χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Suunto Movescount App (δείτε στο Συγχρονισμός με εφαρμογή κινητής συσκευής) ή χρησιμοποιώντας το Moveslink και το καλώδιο USB.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τις διαδρομές μέσω του Suunto Movescount.
Για να διαγράψετε μια διαδρομή:
  1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.movescount.com και συνδεθείτε.
  2. Στην επιλογή Plan & Create (Σχεδιασμός και Δημιουργία), κάντε αναζήτηση στο Route Planner (Πρόγραμμα δημιουργίας διαδρομών).
  3. Στην επιλογή MY ROUTES (ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΟΥ), κάντε κλικ στη διαδρομή που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε DELETE (ΔΙΑΓΡΑΦΗ).
Navigating a route
You can navigate a route you have transferred to your Suunto Traverse from Movescount (see 3.20 Routes) or from a log in your logbook with GPS data. You get a preview of the route based on the route list or logbook selection.
If you are using the compass for the first time, you need to calibrate it (see Calibrating compass). After activating the compass, the watch will begin searching for a GPS signal. After the watch acquires a GPS signal, you can begin to navigate a route.
To navigate a route:
  1. Press START to enter the start menu.
  2. Scroll to NAVIGATION with START and press NEXT.
  3. Scroll to Routes or NAVIGATION and press NEXT to enter .
  4. Scroll to the route you want to navigate with START or LIGHT and press NEXT.
  5. Press NEXT to select Navigate. All navigating is recorded. If you watch has more than one sport mode, you are prompted to select one.
  6. Select Forwards or Backwards to chose the direction you want to navigate (from the first waypoint or the last).
route select direction
  1. Start navigating. The watch informs you when you are approaching the beginning of the route.
route begin
  1. The watch informs you when you have arrived at your destination.
You can also start navigating while recording an activity (see Recording activities).
Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης
Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, πατήστε το κουμπί VIEW για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις παρακάτω προβολές:
  • προβολή πλήρους παρακολούθησης στην οποία εμφανίζεται ολόκληρη η διαδρομή
  • προβολή της διαδρομής με ζουμ: από προεπιλογή, η προβολή με ζουμ προσαρμόζεται σε κλίμακα 100 m (0,1 mi) ή μεγαλύτερη, αν βρίσκεστε μακριά από τη διαδρομή
Προβολή παρακολούθησης
Στην προβολή πλήρους παρακολούθησης εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:
  • (1) βέλος που υποδεικνύει τη θέση σας και είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση της πορείας σας.
  • (2) η αρχή και το τέλος της διαδρομής
  • (3) Το πλησιέστερο POI εμφανίζεται ως εικονίδιο.
  • (4) κλίμακα της προβολής παρακολούθησης
route track view
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην προβολή πλήρους παρακολούθησης, ο Βορράς εμφανίζεται πάντοτε με κατεύθυνση προς τα πάνω.
Προσανατολισμός χάρτη
Μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό του χάρτη από το μενού επιλογών, πατώντας NAVIGATION (ΠΛΟΗΓΗΣΗ) » Settings (Ρυθμίσεις) » Map (Χάρτης) » Orientation (Προσανατολισμός).
  • Heading up (Πορεία προς τα πάνω): Εμφανίζει το χάρτη στον οποίο έχει γίνει ζουμ με την πορεία προς τα πάνω.
  • North up (Βορράς πάνω): Εμφανίζει το χάρτη στον οποίο έχει γίνει ζουμ με τον Βορρά προς τα πάνω.
Προβολή προφίλ αναρρίχησης
Στην προβολή προφίλ αναρρίχησης εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:
  1. Υπόλοιπο αναρρίχησης
  2. Γράφημα προφίλ υψομέτρου σε πραγματικό χρόνο
  3. Υπόλοιπο καταρρίχησης
ascent profile Traverse
Αν έχετε παρεκκλίνει πολύ από την πορεία της διαδρομής, το γράφημα του προφίλ δεν ενημερώνεται. Αντίθετα, εμφανίζεται κάτω από το γράφημα το κείμενο Off route (Εκτός διαδρομής). Θα πρέπει να επιστρέψετε στην πορεία σας για να έχετε ακριβείς υπολογισμούς αναρρίχισης.
