REF SS019016000
Suunto DX Black Elastomer
El primer ordenador de buceo compatible con rebreather con tamaño de reloj de muñeca
EL INSTRUMENTO DEFINITIVO PARA INMERSIÓN CON CIRCUITO ABIERTO Y REBREATHER
El Suunto DX, creado sobre el galardonado Suunto D9tx, es la herramienta definitiva para los buceadores con circuito abierto o rebreather. Es el primero de su categoría en incorporar la compatibilidad con CCR. Su diseño y sus materiales de alta gama, combinados con el nuevo y mejorado algoritmo RGBM Suunto Fused™, hacen de él un instrumento obligatorio para sus misiones de inmersión y sus aventuras cotidianas. ¿Está preparado para conquistar nuevos territorios?
LO MÁS DESTACADO DEL PRODUCTO
  • Para rebreather y circuito abierto, incluido trímix
  • Carcasa de titanio con cristal de zafiro
  • Suunto Fused™ RGBM
  • Brújula 3D, integración de aire inalámbrica opcional
Para buceo con rebreather
  • Un ordenador de buceo sin monitorización, con ajuste y modo específico para CCR
  • Configure hasta 3 diluyentes distintos
  • Ajustes alto y bajo regulables, así como ajustes personalizados durante la inmersión
  • Ajustes automáticos con cambio a profundidades determinadas
  • Posibilidad para cambiar al modo circuito abierto en caso de emergencia
Para todo tipo de buceo
  • Nuevo Suunto Fused™ RGBM avanzado para inmersiones recreativas, técnicas y con CCR
  • Compatibilidad trímix, incluidos helio y oxígeno
  • Cambio de gases entre un máximo de ocho gases
  • Brújula digital 3D con compensación de inclinación
  • Cinco modos: CCR, aire, mezcla de gases, manómetro y desactivado
  • Integración de aire inalámbrica opcional
  • Planificador de inmersiones incorporado
  • Registros gráficos detallados y datos de inmersión en su ordenador mediante Software Suunto DM5
Para las aventuras cotidianas
  • Impactante diseño compacto
  • Materiales duraderos de alta gama: carcasa de titanio y cristal de zafiro resistente a los arañazos
  • Brazalete de titanio opcional
¿Qué se incluye en el envase?
Suunto DX Black con brazalete de elastómero, cable USB serie D y correa de extensión de elastómero negro, manuales de inmersión en DVD, Guía de referencia rápida y folleto de condiciones generales sobre los productos de inmersión con información acerca de la garantía
Medidas 46,8  x  46,7  x  17,3  mm
Peso 107 g
Medidas 1,84  x  1,84 x  0,68 "
Peso 3,77 oz
Material del bisel: Titanio
Material de la lente: Cristal de zafiro
Material de la carcasa: Titanio
Material de la correa: Elastómero
Corrección de la declinación
Suunto DX Black Elastomer – Especificaciones técnicas
Peso 107 g
Sumergibilidad 200 m (ISO 6425, EN 13319)
Duración de la pila en modo Time 2 años
Duración de la pila: 100 inmersiones/año 1,5 años
Tipo de pila CR 2450
Hora, fecha
Despertador 1 alarma diaria
Hora dual
Cronómetro
Idiomas de IU EN
Luz de fondo electroluminiscente
Luz de fondo configurable duración: desactivado, 5, 10, 20, 30, 60 s
Tipo de pantalla matricial
Resolución de pantalla 49 x 22
Indicador de batería indicador de batería baja
Unidades métricas e imperiales
Transferencia de datos Cable USB
Conectividad (entre dispositivos) inductivo
Compatible con DM5
Compatible con Movescount con DM5
Brújula digital
Compensación de inclinación hasta 45°
Escala de dirección grados
Aguja escala de la brújula
Fijación de rumbo con indicador de orientación
Exactitud de la brújula
Resolución de brújula
Temperatura de funcionamiento De 0° C a +40° C/de +32° F a +104° F
Temperatura de almacenamiento De -20 ° C a +50 ° C/de -4° F a +122° F
FUNCIONES DE BUCÉO
Profundidad máxima de funcionamiento (EN 13319) 150 m
Trímix (mezcla de gases)
Nítrox (y aire)
Manómetro
Tiempo de inmersión De 0 a 999 min
Tiempo en superficie De 0 a 99 h 59 min
Tiempo sin vuelo
Parada de seguridad
Parada profunda
Pantalla de tiempo de ascenso 0-999 min (- - después de 999)
Cálculo de SNC/UTO (FLO)
Modelo de descompresión SUUNTO FUSED RGBM
Ajustes personales -2-2
Ajuste de altitud 0-300 m/300-1500 m/1500-3000 m
Gases hasta 8 gases (oxígeno 5-99%/helio 0-95%)
Gas máx. pO2 1,2-1,6
Cambio de gases
Temporizador
Planificador sin descompresión
Memoria de diario ~140 h (frecuencia de muestreo 20 s)
Puntos de referencia en diario
Frecuencias de muestreo para diario 10, 20, 30, 60 s
Historial de inmersiones toda la vida útil
Rebreather (CCR)
Tiempo de inmersión
Profundidad máxima
Presión en la botella
pO2 alto (hiperóxico)
pO2 bajo (hipóxico)
Ascenso demasiado rápido
Violación del techo de descompresión
Violación de parada profunda
SNC/UTO (FLO) 80%/100%
Cambio de gas (mejor gas disponible)
Diluyentes hasta 3 diluyentes (oxígeno 5-99%/helio 0-95%)
Emergencia
Puntos de ajuste superior/inferior
Punto de ajuste personalizado
Cambio de punto de ajuste manual/automático
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
Intervalo de indicación de temperatura De -20° C a +50° C (+/- 2° C)/de -9° C a +122° F (+/- 3,6° F)
Resolución de temperatura 1° C/1,5° F
Temperatura
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO/DEPORTES
MANUALES
Encuentre todo lo que necesita saber, desde la configuración hasta la resolución de problemas. Descárguese el manual ahora.
VÍDEOS DE FORMA DE USO
Explore nuevas características, consiga consejos útiles, vea instrucciones detalladas y sepa cómo otras personas utilizan los dispositivos Suunto.
Mira nuestros vídeos.
BUSCADOR DE DISTRIBUIDORES
Encuentre un centro de servicio técnico autorizado o un distribuidor Suunto en su zona.
Abrir el buscador de distribuidores
ESCRÍBANOS
Obtenga asistencia en chino, inglés, finlandés, francés, alemán, italiano, japonés, ruso, español o sueco.
1. Contacte a través de MySuunto.
INICIAR SESIÓN
REGISTRARME
¿Qué es MySuunto?
 2. O haganos una consulta más abajo (sin necesidad de registrarse)
HAGA SU CONSULTA
Responderemos en 72 horas si la solución no requiere un análisis en más profundidad.
TELÉFONO
Asistencia disponible en inglés 24/7:
  • Australia +61 1800 240 498 (llamada gratuita)
  • Nueva Zelanda +64 988 75 223
  • Reino Unido +44 20 360 805 34
  • EE. UU. +1 855 258 0900 (llamada gratuita)
Asistencia disponible de las 9 a las 17 horas en el horario local:
  • Austria +43 72 088 3104
  • Canadá +1 800 267 7506 (llamada gratuita) - pulse 3 y a continuación 1 para obtener asistencia técnica (en inglés)
  • China +86-010-84054725
  • Finlandia +358 94 245 0127
  • Francia +33 48 168 0926
  • Alemania +49 893 803 8778
  • Italia +39 029 475 1965
  • Japón +81 34 520 9417 (de 10am a 6pm)
  • Países Bajos +31 10 713 7269 (en inglés)
  • Rusia +7 499 918 7148
  • España +34 911 143 175
  • Suecia +46 85 250 0730
  • Suiza +41 44 580 9988
Si su país no aparece en la lista, las llamadas se cobran con la tarifa internacional de su operador. Su llamada puede ser controlada o grabada con fines de control de calidad o formación.
Relojes deportivos, ordenadores de buceo e instrumentos de precisión
GARANTÍA LIMITADA SUUNTO
Suunto garantiza que, durante la vigencia de la garantía, Suunto o uno de sus Centros de servicio técnico autorizados (en adelante, "centro de servicio técnico") subsanarán, de la forma que consideren oportuna y sin cargo alguno, cualesquiera desperfectos de materiales o fabricación ya sea mediante a) la reparación, b) la sustitución, o c) el reembolso, con sujeción a los términos y condiciones de la presente Garantía limitada. La presente Garantía limitada solo será válida y eficaz en el país de compra del Producto, a no ser que la legislación local estipule lo contrario.
Periodo de garantía
El periodo de garantía se computará a partir de la fecha de compra original.
El periodo de garantía es de dos (2) años para Productos, salvo que se estipule lo contrario.
El periodo de garantía es de un (1) año para accesorios, incluidos a título meramente enumerativo pero no limitativo los transmisores y sensores inalámbricos, cargadores, cables, baterías recargables, correas, brazaletes y latiguillos.
Exclusiones y limitaciones
Esta Garantía limitada no cubre:
  1. a) el desgaste normal como arañazos, abrasiones o alteraciones en el color y/o en el material de las correas no metálicas, b) los defectos causados por un manejo poco cuidadoso, ni c) los defectos o daños causados por un uso inadecuado o contrario al recomendado o para el que fue concebido, o por accidentes como caídas o golpes fuertes;
  2. los materiales impresos ni los paquetes;
  3. los daños o supuestos menoscabos ocasionados como consecuencia de la utilización de productos, accesorios, software y/o mantenimiento no realizado o proporcionado por Suunto;
  4. las baterías no recargables.
Suunto no garantiza el funcionamiento del Producto o los accesorios sin interrupciones o errores repentinos en los mismos, ni tampoco que el Producto o los accesorios funcionen con cualquier otro elemento de hardware o software proporcionado por un tercero.
La presente Garantía limitada no será de aplicación en caso de que el Producto o el accesorio:
  1. haya sido abierto más allá del uso para el que fue concebido;
  2. haya sido reparado utilizando recambios no autorizados; o bien, modificado o reparado por un centro de servicio no autorizado;
  3. cuando, a criterio de Suunto, el número de serie haya sido eliminado, alterado de cualquier otra forma, o hubiere devenido ilegible;
  4. hubiere sido expuesto a productos químicos, incluidos (entre otros) los protectores solares o los repelentes de mosquitos.
Acceso al servicio de garantía de Suunto
Para acceder al servicio de garantía de Suunto, es necesario presentar la prueba de compra. Para obtener instrucciones acerca de cómo obtener el servicio de garantía, visite www.suunto.com/warranty, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Suunto o llame al Centro de contacto Suunto.
Limitación de responsabilidad
La presente garantía constituye tu única garantía, en sustitución de cualesquiera otras expresas o implícitas y en todo caso dentro de los límites de la legislación nacional aplicable. Suunto no se hace responsable de los daños especiales, accidentales, punitorios o consecuentes, incluidos a título meramente enunciativo pero no limitativo, las pérdidas de beneficios esperados, pérdidas de datos, pérdidas de uso, costes de capital, costes de sustitución de equipamientos o instalaciones, reclamaciones de terceros, cualquier daño causado en una propiedad como consecuencia de la compra o utilización del artículo, o derivada del incumplimiento de las condiciones de la garantía, incumplimiento contractual, negligencia, ilícito civil o cualquier otra figura jurídica análoga y equivalente, aun cuando Suunto tuviera conocimiento de la posibilidad de que tales daños pudieran producirse. Suunto no se hace responsable del retraso ocasionado en la prestación del servicio de garantía.
Brújulas de campo
GARANTÍA LIMITADA DE SUUNTO
Suunto garantiza que, durante el período de garantía de Suunto y a su sola discreción, pondrá remedio a los defectos en materiales o mano de obra de forma gratuita, ya sea mediante a) reparación, o b) sustitución por un producto similar, o c) reembolso, sujeto a los términos y condiciones de esta Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada no cubre a) el desgaste, b) la manipulación descuidada, c) modificaciones, d) la exposición a productos químicos, o e) el uso indebido. A menos que la ley vigente local disponga otra cosa, a) esta Garantía Limitada solo es válida en el país de compra y b) se deberá presentar la prueba de compra al solicitar los servicios de garantía.
Período de Garantía
Garantía limitada de por vida:
Aplicable a la brújulas A, M, MC, MB y Clipper de Suunto.
El periodo de garantía se limita hasta el momento en que el producto ya no está razonablemente utilizable debido al desgaste.
Garantía limitada de 2 años:
Aplicable a las brújulas Arrow, Orca-Pioneer y KB de Suunto.
El período de garantía limitada es de dos (2) años a partir de la fecha de compra original.
EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE, ESTA GARANTÍA LIMITADA ES ÚNICA Y EXCLUSIVA, Y PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. SUUNTO NO SE HACE RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, PUNITIVOS NI INDIRECTOS. SUUNTO NO SE HACE RESPONSABLE DE RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GARANTÍA.
© Suunto Oy 12/2013. Todos los derechos reservados.
Suunto es una marca comercial registrada de Suunto Oy
Utiliza nuestro servicio de solicitud de reparación en línea para tu producto Suunto, disponible en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y 30 países europeos.
Si no aparece tu país, o si tienes una brújula o instrumento de precisión, puedes encontrar tu centro de asistencia más cercano utilizando el  buscador de distribuidores Suunto . Simplemente, selecciona el centro de asistencia y la categoría de productos.
Solicitud de asistencia online
Nuestra solicitud de asistencia online está disponible en los países enumerados a continuación. Si no aparece tu país, o si tienes una brújula o instrumento de precisión, puedes encontrar tu centro de asistencia más cercano utilizando el buscador de distribuidores Suunto. Simplemente, selecciona el centro de asistencia y la categoría de productos.
IMPORTANTE:
La reparación se realiza en aproximadamente siete días laborables. Si el producto no está en garantía, te remitiremos un presupuesto antes de empezar con la reparación. Si decides no reparar el producto, te lo devolveremos pero correrás con los gastos de diagnóstico y portes.
Instrucciones para completar la solicitud de asistencia online:
  • 1. Necesitas una dirección válida de correo electrónico, el n.º de serie de tu producto y acceso a una impresora.
  • 2. Selecciona tu país en la lista.
  • 3. Rellena la información obligatoria. Los documentos para el envío se crean automáticamente para que los imprimas. Guárdalos con el producto que nos vas a enviar.
  • 4. Cuando recibas la confirmación, llama a la empresa de mensajería con el número de teléfono que te indicamos para que recojan tu producto.
  • 5. No envíes con el producto las guías de usuario, manuales de instrucciones ni paquetes de venta. No podremos devolvértelos.
  • 6. Si la solución no queda cubierta por la garantía, te remitiremos los detalles del pago por correo electrónico. Puedes hacer el pago de forma segura mediante PayPal. En Noruega y Suiza, los costes se tramitan directamente mediante una compañía de tarjetas de crédito.
  • 7. En cuanto el producto esté reparado, te lo remitiremos a la dirección que indicaste al rellenar la solicitud de asistencia.
Alemania
Andorra
Australia
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Finland
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Suecia
Suiza
Centros de servicio
Suunto tiene una amplia red de centros de servicio autorizados en distintos países para ayudarle con todas sus necesidades de reparación y mantenimiento. Puede encontrar su centro de servicio más cercano utilizando el buscador de distribuidores Suunto. Simplemente seleccione el centro de servicio y la categoría de productos.
Además, puede contactar con Asistencia al cliente de Suunto para encontrar la mejor forma de reparar su producto.
