Suunto Ambit3 Run 使用者指南 - 2.5
指南針
Suunto Ambit3 Run 包含數位指南針,讓您可以將地磁北極作為對照以確定前進方向。即使不在水平位準,傾斜補償式指南針也能提供準確的讀數。
您可以從運動模式下的選項選單中透過 ACTIVATE(啟用) » Compass(指南針)來顯示/隱藏指南針螢幕。
指南針螢幕提供以下資訊:
  • 中間列:指南針指向,單位爲度
  • 最下列:用 View 切換至以基點表示當前方向的視圖、時間視圖或空視圖。
compass Ambit3
指南針將在一分鐘後切換至節能模式。使用 Start Stop 將其重新啟用。
設定磁偏角
為確保指南針讀數正確無誤,請設定準確的磁偏角值。
紙製地圖指向地理北極。不過,指南針指向地磁北極 - 地球上方磁場牽引的區域。由於地磁北極和地理北極不在同一個位置,因此您必須在指南針上設置磁偏值。磁北極和地理北極之間的角度即為磁偏角。
絕大多數的地圖上都有註明磁偏角值。每年磁北極的位置都會發生變化,所以最精確的磁偏角更新值可以在網際網路上找到(例如 www.magnetic-declination.com)。
但是越野地圖是根據磁北極繪成的。也就是說,當您在使用越野地圖時,應該將磁偏角值設為 0 度,關閉磁偏角校正功能。
設定磁偏角值︰
  1. 按住 Next 進入選項功能表。
  2. 按下 Next 進入 general(一般)。
  3. 使用 Light Lock 捲動至 Compass(指南針),並使用 Next 進行選取。
  4. 使用 Light Lock 捲動至 Declination(磁偏角),然後使用 Next 選取。
  5. 選取 (–)可關閉磁偏角,或選取 W(西)或 E(東)。
  6. 使用 Start StopLight Lock 設定磁偏角值。
  7. 按下 Next 接受設定。
setting declination Ambit3
提示:
指南針模式中,按住 View 也可以進入指南針設置。
校準指南針
如果是首次使用指南針功能,請先校準指南針。以不同方向轉動和傾斜手錶直到發出嗶聲,即表示校準完成。
calibrating compass Ambit3
如果已經校準過指南針,並且想要重新校準,您可以存取選項功能表中的校準選項。
如果校準成功,便會出現文字 Calibration successful(校準成功)。如果校準未成功,便會出現文字 Calibration failed(校準失敗)。若要重新校準,請按 Start Stop
若要手動開始校準指南針:
  1. 按住 Next 進入選項功能表。
  2. 使用 Next 選擇 GENERAL(一般)。
  3. 使用 Light Lock 捲動至 Compass(指南針),然後使用 Next 選取。
  4. 按下 Next 選取 Calibration(校準)。
設定方位鎖定
您可以使用方位鎖定功能來標示您的目標相對於北方的方向。
若要鎖定方位:
  1. 當指南針啟用時,將手錶放在您的前方,並將自己轉向目標的方向。
  2. Back Lap 來鎖定目前顯示於手錶上作為您方位的角度。
  3. 空心的三角形表示相對於北方指示器(實心三角形)的鎖定方位。
  4. 按下 Back Lap 可清除方位鎖定。
setting bearing lock Ambit3
注释:
在運動模式使用指南針時,Back Lap 按鈕僅會鎖定並清除方位。退出指南針檢視,以使用 Back Lap 來記錄圈數。
Sisällysluettelo
