Suunto EON Steel Guide d'utilisation - 1.6
Caractéristiques
Caractéristiques
Alarmes, avertissements et notifications
Le Suunto EON Steel dispose d'alarmes, d'avertissements et de notifications avec codes couleurs. Ceux-ci sont affichés en gros sur l'écran, et accompagnés d'une alarme sonore (lorsque les sons sont activés). Les alarmes sont toujours affichées en rouge. Les avertissements sont affichés en rouge ou en jaune. Les notifications sont toujours affichées en jaune.
Lors de l'activation d'une alarme, avertissement ou notification, un message s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Ces messages peuvent être validés en appuyant sur une touche. Les informations requérant votre attention restent affichées ou un élément à défilement s'affiche dans la partie inférieure de l'écran jusqu'à ce que la situation redevienne normale.
Les alarmes sont des événements critiques qui nécessitent toujours une action corrective immédiate. Lorsqu'une situation d'alarme revient à l'état normal, l'alarme s'arrête automatiquement.
AlarmeExplication
AscSpeedAlertLa vitesse de remontée excède la vitesse de sécurité de 10 m (33 ft) par minute sur une durée de cinq secondes ou plus.
ErrorConditionLe plafond de décompression a été dépassé de plus de 0,6 m (2 ft) sur une plongée avec décompression. Redescendez immédiatement sous le plafond et poursuivez normalement votre remontée.
alarm pO2highLa pression partielle d'oxygène excède le niveau de sécurité (>1,6). Remontez ou sélectionnez immédiatement un gaz disposant d'un taux d'oxygène plus faible.
alarm pO2low newLa pression partielle d'oxygène est inférieure au niveau de sécurité (<0,18). Descendez ou sélectionnez immédiatement un gaz disposant d'un taux d'oxygène plus élevé.
Les avertissements vous alertent d'événements pouvant affecter votre santé et votre sécurité si aucune mesure corrective n'est prise. Validez l'avertissement en appuyant sur une touche.
AvertissementExplication
CNS100% (CNS 100 %)Le niveau de toxicité du système nerveux central à la limite de 100 %
OTU300 (OTU300)La limite quotidienne d'unité de tolérance d'oxygène a été atteinte
Depth (Profondeur)La profondeur excède la limite d'alarme de profondeur
Dive time (Durée de plongée)Le temps d'immersion excède votre limite d'alarme de temps d'immersion
Diluent high PO2 (Niveau de pO2 élevé dans le diluant)La pression partielle d'oxygène du diluant excède le niveau de sécurité (>1,6) ; aucun danger immédiat sauf en cas d'utilisation du diluant (par exemple, comme gaz de retrait).
Diluent low PO2 (Niveau de pO2 faible dans le diluant)La pression partielle d'oxygène du diluant est inférieure au niveau de sécurité (<0,18) ; aucun danger immédiat sauf en cas d'utilisation du diluant (par exemple, comme gaz de retrait).
Gas time (Temps de gaz)Le temps de gaz excède votre limite d'alarme de temps de gaz, ou la pression de la bouteille est inférieure à 35 bar (env. 510 psi), auquel cas le temps de gaz est de zéro.
Safety stop broken (Palier de sécurité dépassé)Le plafond de sécurité a été dépassé de plus de 0,6 m (2 ft)
Tank pressure (Pression des bouteilles)La pression des bouteilles est inférieure à la limite d'alarme de la pression de bouteille
Les notifications indiquent des événements nécessitant une action corrective. Validez la notification en appuyant sur une touche.
NotificationExplication
CNS80% (CNS 80 %)Le niveau de toxicité du système nerveux central à la limite de 80 %
OTU250 (OTU250)Environ 80 % de la limite quotidienne recommandée pour OTU a été atteinte
Change gas (Changement de gaz)Lors de la remontée en plongée avec mélange gazeux, il est préférable de sélectionner le prochain gaz disponible pour un profil de décompression optimal
Low battery (Batterie faible)Environ trois heures d'autonomie en plongée restantes
Re-charge needed (Une recharge est requise)Environ deux heures d'autonomie restantes ; la recharge est nécessaire avant la prochaine plongée
Setpoint switched (Set point changé)Le set point a été modifié automatiquement lors d'une plongée avec recycleur. Voir Set points
Tank POD low battery (Le niveau de la batterie du Tank POD est faible)La batterie du Tank POD est en fin de vie ; le changement de batterie est requis
Alarmes configurables
Quatre alarmes configurables sont disponibles : alarme de profondeur, alarme de durée de plongée, alarme de pression de bouteille et alarme de temps de gaz. Vous pouvez régler ces alarmes sous Diving settings (Paramètres de plongée) / Alarms (Alarmes). Chacune de ces alarmes dispose de sa propre limite et peut être activée / désactivée individuellement.
REMARQUE:
L'indicateur de pression de bouteille devient rouge lorsque la pression chute en dessous de 50 bar (720 psi).
REMARQUE:
L'indicateur de temps de gaz indique zéro et devient rouge lorsque la pression de la bouteille chute en dessous de 35 bar (500 psi).
