Suunto EON Steel Guide d'utilisation - 1.6
Ajustement personnel et de l'altitude
Plusieurs facteurs peuvent affecter votre vulnérabilité à l'ADD. De tels facteurs varient selon le plongeur, mais varient également d'un jour à l'autre.
Les facteurs personnels qui tendent à accroître l'éventualité d'un d'ADD incluent :
  • l'exposition à de faibles températures – la température de l'eau est inférieure à 20 °C (68 °F)
  • être en dessous du niveau d'aptitude physique moyen
  • la fatigue
  • la déshydratation
  • le stress
  • l'obésité
  • un foramen ovale (PFO)
  • l'exercice physique avant ou après la plongée
AVERTISSEMENT:
VEILLEZ À BIEN RÉGLER LES AJUSTEMENTS PERSONNELS ! Lorsqu'il est estimé que des facteurs favorisent l'augmentation des risques d'ADD, il est recommandé d'utiliser cette option pour rendre les calculs plus conservateurs. Un mauvais réglage des ajustements personnels entraînera des erreurs de planification et de plongée.
L'ajustement personnel en cinq étapes peut être utilisé pour régler la conservation de l'algorithme en vue d'adapter celui-ci à votre vulnérabilité vis-à-vis de l'ADD. Vous pouvez trouver ce paramètre dans Dive settings (Paramètres de plongée) / Parameters (Paramètres) / Personal (Personnels).
Niveau personnelExplication
Davantage agressif (-2)Conditions idéales, niveau d'aptitude physique excellent, hautement expérimenté et ayant récemment effectué de nombreuses plongées
Agressif (-1)Des conditions idéales, une aptitude physique correcte, ayant récemment effectué beaucoup de plongées
Défaut (0)Conditions idéales (valeur sélectionnée par défaut)
Conservateur (+1)Des facteurs ou conditions de risque existent
Davantage conservateur (+2)Plusieurs facteurs ou conditions de risque existent
AVERTISSEMENT:
Les ajustements personnalisés 0, -1 ou -2 peuvent causer un risque important d'ADD, des blessures corporelles, voire la mort.
En plus des ajustements personnalisés, votre Suunto EON Steel peut être ajusté pour la plongée à des altitudes différentes. Cette option ajuste automatiquement le calcul de la décompression selon la plage d'altitudes donnée. Vous pouvez trouver ce paramètre dans Dive settings (Paramètres de plongée) / Parameters (Paramètres) / Altitude (Altitude) et sélectionner l'une des trois plages suivantes :
  • 0 à 300 m (0 à 980 ft) (valeur par défaut)
  • 300 à 1 500 m (980 à 4900 ft)
  • 1 500 à 3 000 m (4 900 à 9 800 ft)
AVERTISSEMENT:
Voyager à une altitude élevée peut causer des modifications dans l'équilibre d'azote dissous dans le corps humain. Il est recommandé de vous acclimater à votre nouvelle altitude avant de plonger.
