Suunto EON Steel Guide d'utilisation - 1.6
Boussole
Suunto EON Steel inclut une boussole à inclinaison compensée, disponible comme affichage principal.
view compass
Étalonnage de la boussole
Lors de la première utilisation du Suunto EON Steel, l'étalonnage de la boussole est nécessaire. Suunto EON Steel affiche l'indicateur d'étalonnage lorsque vous accédez à l'affichage de la boussole. Étalonnez la boussole en tournant lentement l'appareil dans votre main et en effectuant un mouvement en forme de huit.
Visionnez la vidéo disponible sur YouTube.
Durant l'étalonnage, la boussole se règle automatiquement selon le champ magnétique environnant.
view compassCalibrate
En raison des modifications du champ magnétique environnant, il est recommandé d'effectuer un nouvel étalonnage avant chaque plongée.
Pour effectuer un étalonnage manuel :
  1. effectuez une pression prolongée sur le bouton central pour accéder au menu.
  2. Sélectionnez General (Général) / Compass (Boussole).
  3. Appuyez sur le bouton central pour accéder à Compass (Boussole).
  4. Effectuez un défilement vers le haut ou le bas pour sélectionner l'option Calibrate (Étalonnage).
  5. Démarrez l'étalonnage en faisant effectuer à l'appareil un mouvement en forme de huit, tel qu'indiqué sur l'image.
  6. Un son indique la fin de l'étalonnage, s'affiche ensuite le menu Compass (Boussole).
REMARQUE:
Lorsque l'étalonnage échoue à plusieurs reprises, cela indique que vous vous trouvez en présence de sources d'électromagnétisme, telles que de gros objets en métal. Déplacez-vous puis réessayez l'étalonnage.
Paramétrage de la déclinaison
Réglez toujours la déclinaison de la boussole sur chaque spot de plongée afin d'obtenir un cap précis. Vérifiez la déclinaison locale depuis une source sûre, puis réglez la valeur dans le Suunto EON Steel.
Pour régler la déclinaison :
  1. Effectuez une pression prolongée sur le bouton central pour accéder au menu.
  2. Naviguez jusqu’à General (Général) / Compass (Boussole).
  3. Appuyez sur le bouton central pour entrer dans le mode Compass (Boussole).
  4. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour accéder à Declination (Boussole).
  5. Faites défiler vers le haut ou le bas pour régler l'angle de déclinaison : En partant de 0,0º, faites défiler vers le haut pour une déclinaison vers l'Est ou vers le bas pour une déclinaison vers l'Ouest. Pour désactiver la déclinaison, définissez l'angle de déclinaison sur 0,0º.
  6. Appuyez sur le bouton central pour sauvegarder les modifications et revenir au menu Compass (Boussole).
  7. Appuyez de façon prolongée sur le bouton central pour quitter.
Définition du verrouillage de relèvement
Le relèvement est l'angle entre la direction du nord et la direction à suivre. En d'autres termes, il s'agit de la direction que vous voulez suivre. Votre cap, quant à lui, représente votre direction actuelle.
Vous pouvez définir un verrouillage de relèvement pour vous aider à vous orienter sous l'eau et vous déplacer dans la bonne direction. Par exemple, vous pouvez définir le récif comme verrouillage de relèvement avant de quitter le bateau.
Vous pouvez réinitialiser le verrouillage de relèvement à tout moment, mais il est seulement possible d'effacer celui-ci à la surface.
Pour définir un verrouillage de relèvement :
  1. appuyez sur le bouton central pour sélectionner l'affichage de la boussole.
  2. Maintenez votre Suunto EON Steel à l'horizontale devant vous, en dirigeant la partie supérieure de l'appareil vers votre direction cible.
  3. Maintenez enfoncé le bouton inférieur jusqu'à ce que vous voyiez la notification Bearing locked (Relèvement verrouillé).
Une fois le relèvement verrouillé, la position de verrouillage est indiquée sur la rose des vents, comme indiqué ci-dessous.
bearing lock
Sous le relèvement (la valeur en gros caractères affichée au centre de la boussole), vous pouvez également visualiser l'écart relatif séparant votre relèvement et votre cap. Par conséquent, lorsque vous souhaitez par exemple vous déplacer dans la direction exacte de votre relèvement, la valeur inférieure doit être de 0°.
Pour définir un nouveau verrouillage de relèvement, répétez la procédure ci-dessus. Chaque verrouillage de relèvement est enregistré dans votre journal de plongée avec une estampille temporelle.
Pour effacer le verrouillage de relèvement sur l'affichage de la boussole, vous devez retourner à la surface.
Pour supprimer un verrouillage de relèvement :
  1. à la surface, effectuez une pression prolongée sur le bouton central pour accéder au menu principal.
  2. Sélectionnez l'option GENERAL (GÉNÉRAL) avec les boutons Haut et Bas puis appuyez sur le bouton central.
  4. Sélectionnez Clear bearing en utilisant le bouton central.
  5. Maintenez la pression sur le bouton central pour quitter.
