SuuntoRun
Le tutoriel du mardi : Naviguer vers des points d'intérêt (POI) avec votre montre Suunto Ambit
SuuntoRun
21 avril 2015
Nous avons tous vécu l'expérience suivante : vous garez votre voiture sur le côté d'un chemin de gravier, d'un endroit boisé ou rocheux, d'une source d'eau chaude ou un point de pêche, pour ensuite retourner à votre voiture en empruntant un autre itinéraire (ou du moins essayer). La route peut être facile à trouver, mais où se trouve la voiture ? En utilisant les points d'intérêt sur votre montre Ambit, nous vous aiderons à trouver votre destination.
Les points d'intérêt, ou POI, sont des destinations prédéfinies sur votre Suunto Ambit. À l'aide de la fonction de navigation GPS de la montre, il est possible de naviguer vers ces POI.
Votre Suunto Ambit vous permet d'enregistrer votre position actuelle ou de définir une position en tant que POI. Vous pouvez par exemple naviguer vers un POI enregistré à tout moment pendant votre exercice.
Vous pouvez utiliser plusieurs POI. Vous pouvez créer ces POI pour les destinations que vous souhaitez atteindre, comme le refuge de ski de votre parcours de randonnée à skis, ou des points à franchir, comme un équipement laissé derrière vous que vous devrez récupérer. Les POI sont également utiles en milieu urbain. Il vous suffit de créer un POI à l'endroit où vous avez laissé votre véhicule (dans un endroit inconnu), ou marquez le super café dans lequel vous souhaitez vous rendre une fois en ville.
AJOUT DE VOTRE POSITION EN TANT QUE POI
Vous pouvez sélectionner un type (icône) et un nom pour le POI à partir d'une liste prédéfinie ou nommer librement les POI dans Movescount.
Pour enregistrer une position en tant que POI :
  1. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour accéder au menu principal.
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'à NAVIGATION à l'aide du bouton [Start Stop], puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton [Next].
  3. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner Position.
  4. Sélectionnez ACTUELLE ou DÉFINIR pour modifier manuellement les valeurs de longitude et de latitude.
  5. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour enregistrer la position.
  6. Sélectionnez un type de POI approprié pour la position. Faites défiler les types de POI à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez un type de POI à l'aide du bouton [Next].
  7. Sélectionnez un nom approprié pour la position. Faites défiler les noms à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock]. Sélectionnez un nom à l'aide du bouton [Next].
  8. Appuyez sur le bouton [Start Stop] pour enregistrer le POI.
CONSEIL : Vous pouvez créer des POI dans Movescount en sélectionnant une position sur une carte ou en insérant ses coordonnées. Les POI de votre Suunto Ambit et de Movescount sont synchronisés lorsque vous connectez la montre à Movescount.
NAVIGUER VERS UN POI
Pour naviguer vers un POI :
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'à POIs (Points of interest) à l'aide du bouton [Light Lock], puis sélectionnez l'option à l'aide du bouton [Next].
    La montre affiche le nombre de POI enregistrés ainsi que l'espace disponible pour de nouveaux POI.
  4. Faites défiler l'affichage jusqu'au POI à atteindre à l'aide du bouton [Start Stop] ou [Light Lock], puis sélectionnez-le à l'aide du bouton [Next].
  5. Appuyez sur le bouton [Next] pour sélectionner Naviguer.
    Une fois la boussole activée, la montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé(es) après l'acquisition du signal. Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner.
  6. Commencez à naviguer vers le POI. La montre affiche un indicateur montrant la direction de votre objectif ainsi que la distance vous séparant de cet objectif.
  7. La montre vous indique que vous êtes arrivé à votre objectif.
Image 1
Si vous êtes immobile ou si vous vous déplacez lentement (<4 km/h), la montre affiche la direction du point d'intérêt (ou du point de passage si vous naviguez le long d'un itinéraire) sur la base du relèvement de la boussole. (Voir l'image 1 ci-dessus)
Image 2
Lorsque vous vous déplacez (>4 km/h), la montre affiche la direction du point d'intérêt (ou du point de passage si vous naviguez le long d'un itinéraire) sur la base du GPS. La direction de votre objectif, ou relèvement, est indiquée par le triangle vide. La direction que vous devez suivre, ou cap, est indiquée par les traits pleins en haut de l'écran. En alignant ces deux repères, vous aurez l'assurance d'aller dans la bonne direction. (Voir l'image 2 ci-dessus)
Lisez davantage d'articles sur le Tutoriel du mardi à l'adresse suunto.com/tutorialtuesday
Obtenez de l'aide pour votre produit Suunto et retrouvez les manuels d'utilisation à l'adresse www.suunto.com/support
SuuntoRun
SuuntoRide
SuuntoClimb
SuuntoSki
TutorialTuesday
