Suunto EON Steel Guide d'utilisation - 1.6
Consommation de gaz
La consommation de gaz se réfère à la vitesse de consommation du gaz en temps réel durant la plongée. En d'autres termes, il s'agit de la quantité de gaz utilisée par un plongeur en une minute, tout en étant à la surface. Celle-ci est généralement connue sous le nom de Consommation d'air de surface ou CAS.
La vitesse de consommation du gaz est mesurée en litres par minute (pieds cubes par minute). Ce champ est optionnel et doit être ajouté à vos affichages personnalisés pour les modes de plongée sous le logiciel DM5. Dans l'affichage classique ci-dessous, la consommation de gaz se trouve dans le coin inférieur droit.
gas consumption
Pour activer l'affichage de la consommation de gaz
  1. Ajoutez le champ Consommation de gaz à votre mode de plongée personnalisé sous le logiciel DM5. Voir Personnalisation des modes de plongée dans DM5.
  2. Installez et liez un Suunto Tank POD. Voir Pression des bouteilles.
  3. Après avoir sélectionné le gaz correct et être retourné à l'affichage de l'heure, maintenez enfoncé le bouton central pour accéder au menu.
  4. Faites défiler l'affichage jusqu'à Gases (Gaz) en utilisant le bouton Bas puis sélectionnez cette option en utilisant le bouton central.
  5. Faites défiler l'affichage jusqu'au gaz sélectionné sur votre Tank POD puis sélectionnez-le en utilisant le bouton central.
  6. Faites défiler l'affichage jusqu'à Tank size (Taille de bouteille) puis sélectionnez cette option en utilisant le bouton central.
  7. Vérifiez la taille de bouteille et modifiez-la en utilisant les boutons Haut et Bas. Confirmez vos modifications à l'aide du bouton central.
  8. Effectuez une pression prolongée sur le bouton central pour quitter le menu.
REMARQUE:
Pour une consommation de gaz précise, il est nécessaire de définir la taille de la bouteille Ne pas définir celle-ci peut entraîner des mesures de consommation de gaz erronées.
