Suunto EON Steel Guide d'utilisation - 1.6
Plongée multi-gaz
Suunto EON Steel permet le changement de gaz en cours de plongée, seulement applicable aux gaz définis sous le menu Gas(es)(Gaz) . Lors de la remontée, il vous est demandé de changer de gaz lorsqu'un meilleur gaz est disponible.
Par exemple, les gaz suivants peuvent être disponibles lorsque vous plongez à 55 m (180,5 ft) :
  • tx18/45, MOD 58 m
  • tx50/10, MOD 21 m
  • oxygène, MOD 6 m
Lors de la remontée, il vous est demandé de changer de gaz à 21 m (70 ft) et 6 m (19,7 ft) selon la profondeur maximum autorisée (MOD) du gaz.
Une fenêtre s'affiche lorsque le changement de gaz devient nécessaire, tel qu'indiqué ci-dessous :
ChangeGas
AVERTISSEMENT:
En cours de plongée avec plusieurs gaz, gardez en tête que la durée de remontée est toujours calculée sur l'hypothèse que vous utilisez tous les gaz présents dans le menu Gas(es)(Gaz) . Avant toute plongée, vérifiez que vous disposez seulement des gaz requis pour la plongée planifiée. Supprimez les gaz non disponibles pour la plongée.
Modifier les gaz en cours de plongée
La modification des gaz doit uniquement être utilisée en cas d'urgence. Un plongeur pourrait par exemple, en raison d'événements inattendus, perdre un mélange gazeux, dans quel cas il pourrait s'adapter à cette situation en supprimant ce mélange de la liste des gaz de son Suunto EON Steel. Il pourra ainsi poursuivre sa plongée et obtenir des informations de décompression calculées par l'ordinateur de plongée.
Autre cas particulier, lorsque pour une raison ou une autre un plongeur se retrouve à court d'air et doit utiliser le mélange d'un des équipiers de sa palanquée, il pourra adapter son Suunto EON Steel à la situation en ajoutant le nouveau mélange à sa liste. Le Suunto EON Steel recalculera alors les paramètres de décompression et lui donnera les informations adéquates.
REMARQUE:
Cette fonction n'est pas activée par défaut et doit l'être. Une étape supplémentaire sera alors ajoutée au menu des gaz lors de la plongée. Elle sera uniquement disponible si plusieurs gaz sont sélectionnés pour le mode de plongée utilisé.
Pour activer la modification des gaz, rendez-vous dans le menu Paramètres, puis dans Paramètres de plongée (Paramètres de plongée) / Paramètres (Paramètres) / Modifier les gaz (Modifier les gaz).
Une fois activée, et lors d'une plongée à gaz multiples, vous pourrez alors ajouter un nouveau gaz et sélectionner un gaz existant dans la liste pour le supprimer.
Contre diffusion isobarique (ICD)
La contre diffusion isobarique (ICD) survient lorsque des gaz inertes différents (comme le nitrogène et l'hélium) se diffusent dans différentes directions en cours de plongée. En d'autres mots, un gaz est absorbé par le corps, tandis que l'autre est libéré. L'ICD constitue un risque lors de la plongée avec mélange gazeux Trimix.
Cela peut se produire en cours de plongée, par exemple, lorsque vous passez du gaz Trimix au gaz Nitrox ou Trimix léger. Lorsque le changement survient, l'hélium et l'azote se diffusent rapidement dans des directions opposées. Cela produit une augmentation transitoire dans la pression de gaz inerte totale pouvant conduire à un accident de décompression (ADD).
Il n'existe actuellement aucun algorithme pouvant empêcher tout risque d'ICD. Vous devez cependant prendre ce facteur en compte lors de la planification de plongées avec Trimix.
Vous pouvez utiliser le Suunto EON Steel pour planifier l'utilisation du gaz Trimix en toute sécurité. Sous le menu Gases (Gaz), vous pouvez régler les pourcentages d'oxygène (O2) et d'hélium (He) pour voir les modifications de la pression partielle d'azote (ppN2) et la pression partielle d'hélium (ppHe).
Une augmentation de la pression partielle est indiquée par un chiffre positif, tandis qu'une diminution est indiquée par un chiffre négatif. Les modifications dans le ppN2 et le ppHe sont affichées près de chaque mélange gazeux que vous souhaitez sélectionner. La profondeur d'utilisation maximale (MOD) est supposée être la profondeur à laquelle vous commencez à utiliser le mélange gazeux.
Un avertissement d'ICD est généré lorsque la profondeur de changement de gaz est supérieure à 10 m (30 ft) et lorsque :
  1. Le ppN2 modifié augmente de plus de +0,5, ou
  2. le changement de ppHe augmente de plus de +0,5 et le ppN2 diminue de plus de -0,25.
Lorsque ces limites sont dépassées avec un mélange gazeux, le Suunto EON Steel indique le risque d'ICD de la manière indiquée ci-dessous :
isobaric new
Dans cet exemple, les mélanges gazeux disponibles pour une plongée profonde en Trimix sont :
  • Trimix 15/55
  • Trimix 35/10
  • Trimix 50/10
  • Oxygène
Suunto EON Steel met en surbrillance les situations d'ICD dangereuses lorsque le mélange gazeux passe de 15/55 à 35|10 à une profondeur de 34,4 m.
Si ce changement gazeux est effectué, la modification dans le ppN2 et le ppHe sont bien au-delà des limites de sécurité.
Une manière de prévenir tout risque d'ICD est d'augmenter le contenu d'hélium dans le mélange gazeux 35/10 pour arriver à un mélange Trimix 35/25. Cela permettrait de maintenir les modifications de pression partielle à un niveau de sécurité et de prévenir tout risque d'ICD soudain.
