Suunto EON Core Guide d'utilisation
Alarmes, avertissements et notifications
Suunto EON Core dispose d'alarmes, d'avertissements et de notifications avec codes couleurs. Ils s'affichent de manière bien visible sur l'écran, et s'accompagnent d'une alarme sonore (lorsque les sons sont activés). Les alarmes sont toujours affichées en rouge. Les avertissements sont affichés en rouge ou en jaune. Les notifications sont toujours affichées en jaune.
Lors du déclenchement d'une alarme, d'un avertissement ou d'une notification, un message s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Ces messages peuvent être acquittés par un appui sur un bouton. Les informations qui demandent votre attention restent affichées ou un élément à défilement s'affiche dans la partie inférieure de l'écran jusqu'à ce que la situation redevienne normale.
Les alarmes sont des événements critiques qui nécessitent toujours une action corrective immédiate. Lorsqu'une situation d'alarme revient à l'état normal, l'alarme s'arrête automatiquement.
AlarmeExplication
AscSpeedAlertLa vitesse de remontée dépasse la vitesse de sécurité de 10 m (33 ft) par minute pendant cinq secondes ou plus.
deco ceiling broken ProminentLe plafond de décompression a été dépassé de plus de 0,6 m (2 ft) sur une plongée avec décompression. Redescendez immédiatement sous le plafond et poursuivez normalement votre remontée.
alarm pO2high CoreLa pression partielle d'oxygène dépasse le niveau de sécurité (>1,6). Remontez immédiatement ou sélectionnez un gaz ayant un pourcentage d'oxygène plus bas.
alarm pO2low new CoreLa pression partielle d'oxygène est inférieure au niveau de sécurité (<0,18). Descendez immédiatement ou sélectionnez un gaz ayant un pourcentage d'oxygène plus élevé.
Les avertissements vous alertent d'événements pouvant affecter votre santé et votre sécurité si aucune mesure corrective n'est prise. Acquittez l'avertissement en appuyant sur une touche.
AvertissementExplication
CNS100%Niveau de toxicité pour le système nerveux central à la limite de 100 %
OTU300Limite quotidienne des unités de tolérance à l'oxygène atteinte
Depth (profondeur)La profondeur dépasse votre limite d'alarme de profondeur.
Dive time (temps de plongée)Le temps de plongée dépasse votre limite d'alarme de temps de plongée.
Diluent high PO2 (PO2 élevée dans le diluant)La pression partielle d'oxygène du diluant dépasse le niveau de sécurité (>1,6) ; aucun danger immédiat sauf en cas d'utilisation du diluant (par exemple comme gaz de retrait).
Diluent low PO2 (PO2 basse dans le diluant)La pression partielle d'oxygène du diluant est inférieure au niveau de sécurité (<0,18) ; aucun danger immédiat sauf en cas d'utilisation du diluant (par exemple comme gaz de retrait).
Gas time (temps de gaz)Le temps de gaz dépasse votre limite d'alarme de temps de gaz ou la pression de la bouteille est inférieure à 35 bar (env. 510 psi), auquel cas le temps de gaz est de zéro.
Safety stop broken (palier de sécurité dépassé)Le plafond de sécurité a été dépassé de plus de 0,6 m (2 ft).
Tank pressure (pression des bouteilles)
La pression des bouteilles est inférieure à votre limite d'alarme de pression des bouteilles.
Outre l'alarme de temps de gaz configurable, votre ordinateur de plongée affiche également une alarme lorsque les pressions de 75 bar et 50 bar sont atteintes. L'appareil force l'affichage de l'indicateur de pression des bouteilles, qui vire au jaune au-delà de 75 bar et au rouge au-delà de 50 bar.
Les notifications indiquent des événements nécessitant une action corrective. Acquittez la notification en appuyant sur un bouton.
NotificationExplication
CNS80%Niveau de toxicité pour le système nerveux central à la limite de 80 %
OTU250Seuil d'environ 80 % de la limite quotidienne recommandée pour les unités de toxicité à l'oxygène atteint
Change gas (changement de gaz)Lors de la remontée en plongée multi-gaz, il est préférable de passer au prochain gaz disponible pour suivre un profil de décompression optimal.
Low battery (batterie déchargée)Environ trois heures d'autonomie en plongée restantes
Re-charge needed (recharge nécessaire)Environ deux heures d'autonomie restantes ; recharge nécessaire avant la prochaine plongée
Setpoint switched (changement de point de consigne)Un changement de point de consigne s'est opéré automatiquement lors d'une plongée au recycleur. Voir Set points
Tank POD low battery (pile de Tank POD déchargée)La pile du Tank POD est en fin de vie ; changement de pile nécessaire
