Suunto EON Core Guide d'utilisation
Mélanges gazeux
Si vous sélectionnez le mode Nitrox ou Trimix, vous devez définir le(s) gaz pour que l'algorithme de décompression puisse fonctionner correctement. Vous pouvez définir les gaz dans le menu Gas(es) (gaz). En mode Nitrox, seul l'oxygène (O2%) est disponible. Si l'hélium est activé dans les paramètres de plongée, He% est disponible.
Le mode Trimix est désactivé par défaut. L'hélium n'est donc pas disponible. Activez le mode Trimix dans DM5. Vous pourrez alors choisir plusieurs gaz en activant plusieurs options dans les paramètres de plongée.
REMARQUE:
Lorsque vous faites analyser votre gaz, vous devez arrondir le résultat au chiffre inférieur lors de sa saisie sur Suunto EON Core. Par exemple, si le gaz analysé contient 31,8 % d'oxygène, réglez la valeur sur 31 %. Ceci permet de sécuriser les calculs de décompression. Les calculs d'oxygène (pO2, OTU, CNS%) restent également prudents étant donné que le pourcentage d'oxygène utilisé pour ceux-ci est de O2% + 1.
AVERTISSEMENT:
L'ORDINATEUR DE PLONGÉE N'ACCEPTE QUE LES VALEURS ENTIÈRES DE POURCENTAGE D'OXYGÈNE. N'ARRONDISSEZ PAS LES POURCENTAGES AU CHIFFRE SUPÉRIEUR ! Un arrondi à l'entier supérieur entraînerait une sous-estimation des pourcentages d'azote, qui affecterait les calculs de décompression.
REMARQUE:
Vous pouvez personnaliser les options disponibles dans le menu Gas(es) (gaz). Voir Personnalisation des modes de plongée dans DM5.
Il est important de comprendre la manière dont le menu Gas(es) (gaz) fonctionne en mode Trimix, mode dans lequel il est possible d'utiliser plusieurs gaz. Par exemple, vous pouvez disposer des gaz suivants lorsque vous plongez à 55 m (180,5 ft) :
  • tx18/45, MOD 58 m
  • tx50/10, MOD 21 m
  • oxygène, MOD 6 m
Dans la capture d'écran ci-dessous, le menu comporte trois gaz et tx18/45 est sélectionné comme gaz actif. Bien qu'un seul gaz soit actif, l'algorithme de décompression calcule la durée de remontée (durant la plongée) en utilisant les trois gaz.
Pour sélectionner un autre gaz actif :
  1. Dans le menu Gas(es) (gaz), appuyez sur le bouton central pour afficher les options de gaz.
  2. Faites défiler les options avec les boutons du haut et du bas pour choisir Select (sélectionner).
  3. Appuyez à nouveau sur le bouton central pour confirmer.
menu gases
Si vous plongez avec un seul gaz, vérifiez que seul ce gaz est défini dans le menu Gas(es) (gaz). Autrement, Suunto EON Core va s'attendre à ce que vous utilisiez tous les gaz et vous demandera de changer de gaz pendant la plongée.
