Suunto EON Core Guide d'utilisation
Pression des bouteilles
Votre Suunto EON Core peut s'utiliser avec plusieurs Suunto Tank POD pour une transmission sans fil de la pression des bouteilles.
Pour installer et appairer un Suunto Tank POD :
  1. Installez le Tank POD comme il est décrit dans le guide abrégé du capteur.
  2. Patientez jusqu'à ce que la DEL verte du Tank POD clignote.
  3. Si votre Suunto EON Core n'affiche aucune information, appuyez sur un bouton pour l'activer.
  4. Maintenez votre Suunto EON Core près du Tank POD.
  5. Au bout de quelques secondes, un menu indiquant le numéro de série du Tank POD, l'état de la pile et la pression de la bouteille s'affiche à l'écran. Depuis le menu, sélectionnez le gaz approprié pour ce Tank POD.
AVERTISSEMENT:
Le niveau de charge de la batterie s'affichant lors de la liaison du Tank POD est indiqué à titre indicatif uniquement. La batterie du POD peut se décharger plus rapidement que l'indication fournie.
Répétez la procédure ci-dessus pour les Tank POD supplémentaires et sélectionnez des gaz différents pour chaque POD.
REMARQUE:
Vous ne pouvez appairer un autre Tank POD que si un second gaz est défini dans Suunto EON Core.
Vous pouvez également sélectionner le Tank POD à utiliser avec chaque gaz en sélectionnant un Tank POD pour le gaz en question dans le menu Gas(es) (gaz). Lorsque vous utilisez cette méthode, assurez-vous que le Tank POD a été activé, que la pression de la bouteille s'affiche à l'écran et que la valeur est comprise dans la plage voulue. Dans le menu, le Tank POD est identifié par le numéro de série imprimé sur le Tank POD.
Dans les vues principales de plongée, seule une valeur de pression s'affiche et correspond au gaz actif. Lorsque vous changez de gaz, la valeur de pression affichée change également.
AVERTISSEMENT:
Lorsque plusieurs utilisateurs utilisent un Tank POD, vérifiez avant de plonger que le numéro POD de votre gaz sélectionné correspond au numéro de série de votre POD.
TankPOD serialnumber
CONSEIL:
Lorsque vous ne plongez pas, dépressurisez le Tank POD afin de prolonger l'autonomie de la pile.
