Suunto EON Steel Guide d'utilisation - 1.6
Plongée au recycleur
Le Suunto EON Steel intègre un mode dédié à la plongée au recycleur par défaut, le mode CCR. Ce mode utilise des valeurs de set points supérieurs et inférieurs fixes que vous pouvez modifier directement sur l’ordinateur de plongée ou à l'aide du logiciel DM5.
Suunto recommande l'utilisation des styles classique ou graphique lors d'une plongée au recycleur. Vous pouvez toutefois utiliser le style dominant et des champs personnalisés si vous le souhaitez.
Les calculs à partir de set points fixes permettent l'utilisation du Suunto EON Steel comme ordinateur de secours lors de plongées au recycleur. Celui-ci ne permet en aucun cas de contrôler ou de surveiller le recycleur.
Lorsque vous sélectionnez le mode CCR (voir Modes de plongée), le menu des gaz est divisé en deux catégories : CC gases (Gaz CF) [circuit fermé] et OC gases (Gaz CO) [circuit ouvert].
REMARQUE:
Pour les plongées au recycleur, le Suunto EON Steel doit uniquement être utilisé comme ordinateur de secours. Le contrôle et la surveillance de vos gaz doivent uniquement être effectués directement depuis le recycleur.
Gaz pour circuit fermé
Lors d'une plongée avec recycleur, il est nécessaire de disposer d'au moins deux gaz pour circuit fermé : une bouteille d'oxygène pur et une bouteille de diluant. Vous pouvez définir d'autres diluants si nécessaire.
Vous devez toujours saisir les pourcentages corrects d'oxygène et d'hélium du(des) gaz diluant(s) contenus dans vos bouteilles de diluants sur l'ordinateur de plongée (ou via le logiciel DM5) pour assurer un calcul correct de l'oxygène et des tissus. Le(s) gaz diluant(s) utilisé(s) lors d'une plongée avec recycleur sont définis sous l'option CC gases (Gaz pour CF) du menu principal.
Gaz pour circuit ouvert
Comme pour les diluants, vous devez toujours définir le pourcentage correct d'hélium et d'oxygène du(des) gaz de retrait pour toutes les bouteilles (et gaz supplémentaires) pour s'assurer du calcul correct de l'oxygène et des tissus. Les gaz de retrait pour plongée avec recycleur sont définis sous l'option OC gases (Gaz pour CO) du menu principal.
Set points
Le mode CCR dispose de deux valeurs de set points : inférieur et supérieur. Ces valeurs sont configurables :
  • Set point inférieur : 0,4 à 0,9 (par défaut : 0,7)
  • Set point supérieur : 1,0 à 1,6 (par défaut : 1,3)
Vous n'aurez généralement pas besoin de modifier les valeurs de set point par défaut. Cependant, lorsque cela est nécessaire, vous pourrez les modifier dans le logiciel DM5 ou dans le menu principal.
Pour modifier les valeurs de set points sur le Suunto EON Steel :
  1. À la surface, maintenez le bouton central enfoncé afin d'accéder au menu principal.
  2. Faites défiler l’affichage jusqu’à Setpoint avec le bouton Haut, puis sélectionnez cette option avec le bouton central.
  3. Faites défiler jusqu’à Low setpoint (set point inférieur) ou High setpoint (set point supérieur), puis sélectionnez cette option avec le bouton central.
  4. Réglez la valeur du set point avec le bouton Bas ou Haut, puis validez avec le bouton central.
  5. Appuyez de façon prolongée sur le bouton central pour quitter le menu.
Changement de set point
Vous pouvez automatiquement basculer entre les set points en fonction de la profondeur. La profondeur de changement automatique du set point inférieur est de 4,5 m (15 ft) par défaut et le changement du set point supérieur a lieu à 21 m (70 ft).
Le changement automatique est désactivé par défaut pour le set point inférieur et activé pour le set point supérieur.
Pour modifier le changement automatique de set point sur le Suunto EON Steel :
  3. Faites défiler l’affichage jusqu'à Switch low (Changement inférieur) ou Switch high (Changement supérieur), puis sélectionnez l’option souhaitée avec le bouton central.
  4. Réglez la valeur de profondeur de changement du set point avec le bouton Bas ou Haut, puis validez avec le bouton central.
Des notifications apparaissent pour vous indiquer le changement de set point.
SetpointSwitched
Lors d’une plongée au recycleur, vous pouvez également basculer vers un set point personnalisé à tout moment.
Pour changer un set point personnalisé :
  1. Lors d’une plongée en mode CCR, maintenez le bouton central enfoncé pour accéder au menu principal.
  2. Faites défiler jusqu’à Custom setpoint (Set point personnalisé), puis sélectionnez cette option avec le bouton central.
  3. Réglez la valeur du set point souhaitée avec le bouton Bas ou Haut, puis validez avec le bouton central.
Une notification apparait pour confirmer la bascule vers le set point personnalisé.
CustomSetpoint
REMARQUE:
Lorsque vous basculez vers un set point personnalisé, le changement automatique de set point est désactivé pour le reste de la plongée.
Retraits
En cours de dysfonctionnement lors d'une plongée avec recycleur, activez le gaz de retrait et mettez fin à la plongée.
Pour activer un gaz de retrait :
  1. Effectuez une pression prolongée sur le bouton central pour accéder au menu principal.
  2. Faites défiler l'affichage jusqu'à OC gases (Gaz pour CO) puis sélectionnez cette option en utilisant le bouton central.
  3. Faites défiler l'affichage jusqu'au gaz de retrait désiré puis sélectionnez-le en utilisant le bouton central.
Une fois le gaz de retrait sélectionné, le champ du set point est remplacé par la valeur pO2 du gaz pour circuit ouvert sélectionné.
bailout
En cas de rectification du dysfonctionnement ou de rétablissement de la plongée, vous pouvez revenir à un diluant en utilisant la procédure ci-dessous, mais il vous faudra sélectionner l'option CC gases (Gaz pour CF).
