Suunto EON Steel Guide d'utilisation - 1.6
Plongées avec décompression
Si vous dépassez la limite de non décompression lors d'une plongée, Suunto EON Steel fournit les informations de décompression nécessaires pour la remontée. Les informations de remontée sont toujours présentées sous deux valeurs :
  • ceiling (Plafond) : profondeur à ne pas dépasser
  • asc. time (Temps d'asc.) : durée de remontée optimale en minutes pour accéder à la surface avec les gaz disponibles
AVERTISSEMENT:
NE REMONTEZ JAMAIS AU-DELÀ DU PLAFOND ! Durant votre décompression, n'essayez jamais de remonter au-delà du plafond. Pour éviter de faire cela par accident, vous devez rester en dessous du plafond.
Lors d'une plongée avec décompression, trois types de paliers sont présents :
  • Palier de sécurité
  • Palier profond
  • Palier de décompression
Vous pouvez activer/désactiver les paliers en profondeur sous Dive settings (Paramètres de plongée) / Parameters (Paramètres). De plus, vous pouvez modifier le temps du palier de sécurité en sélectionnant 3, 4 ou 5 minutes.
L'illustration ci-dessous présente la manière dont la décompression est affichée sur le Suunto EON Steel. Lorsque vous remontez près de la profondeur du plafond et entrez dans la zone de décompression, deux flèches s'affichent devant le numéro du plafond.
decompression explained
La zone de décompression équivaut à la profondeur du plafond + 3 mètres (9 ft). Il s'agit de la zone à laquelle la décompression s'effectue. Plus vous restez près du plafond, plus la compression est optimale.
Si vous remontez au-dessus de la profondeur du plafond, vous pouvez toujours effectuer une décompression dans une zone de sécurité, qui est égale à la profondeur du plafond - 0,6 mètre (2 ft). Dans cette zone de sécurité, le calcul de la décompression se poursuit, il est cependant conseillé de redescendre en-dessous de la profondeur du plafond. Cela est indiqué par le numéro de profondeur du plafond qui devient jaune, une flèche dirigée vers le bas s'affiche devant celui-ci.
Lorsque vous remontez au-dessus de la zone de sécurité, le calcul de la décompression s'interrompt jusqu'à ce que vous redescendiez sous cette limite. Une alarme retentit, une flèche dirigée vers le bas s'affiche devant le numéro de plafond rouge, celles-ci indiquent une décompression à risque.
Lorsque vous ignorez l'alarme et restez au-dessus de la zone de sécurité pendant trois minutes, Suunto EON Steel verrouille le calcul de l'algorithme, les informations de décompression ne seront plus disponibles sur cette plongée. Voir Verrouillage d'algorithme.
Vous trouverez ci-dessous un affichage de plongée avec décompression typique et le premier palier profond requis à 20,3 mètres :
ascTime
Le Suunto EON Steel affiche la valeur du plafond, toujours calculée à partir du plus profond de ces paliers. Les paliers profonds et les plafonds d'arrêt se situent toujours à une profondeur constante lorsque vous vous trouvez sur un palier. La durée d'arrêt est comptée en minutes et en secondes.
Vous trouverez ci-dessous un exemple des informations affichées par le Suunto EON Steel durant un palier de profondeur :
deepstop
Vous trouverez ci-dessous un exemple des informations affichées par le Suunto EON Steel durant un palier de sécurité :
safetyStop noDeco
Lors de paliers de décompression, le plafond diminue toujours tandis que vous vous rapprochez de la profondeur du plafond, offrant ainsi une décompression continue avec une durée de remontée idéale.
Vous trouverez ci-dessous un exemple des informations affichées par le Suunto EON Steel durant un palier de décompression :
decostop
REMARQUE:
Il est recommandé de rester proche du plafond de décompression lors de la remontée.
La durée de remontée représente toujours la durée minimale nécessaire pour atteindre la surface. Cette option inclut :
  • Le temps requis pour les paliers profonds
  • La durée de remontée depuis les profondeurs à une vitesse de 10 m (33 ft) par minute
  • Durée requise pour la décompression
AVERTISSEMENT:
LA DURÉE DE REMONTÉE RÉELLE PEUT ÊTRE PLUS RAPIDE QUE CELLE AFFICHÉE SUR L'ORDINATEUR DE PLONGÉE ! La durée de remontée augmentera si : (1) vous restez en profondeur, (2) vous remontez à une vitesse inférieure à 10 m / min (33 pieds / min), (3) vous effectuez votre palier de décompression à une profondeur plus importante que celle du plafond, et/ou (4) vous oubliez de changer le mélange de gaz utilisé. Ces facteurs peuvent également augmenter la quantité de gaz respiratoire requis pour atteindre la surface.
Profondeur du dernier palier
Vous pouvez régler la profondeur du dernier palier pour les plongées avec décompression sous Dive settings (Paramètres de plongée) / Parameters (Paramètres) / Last stop depth (Profondeur du dernier palier). Trois options sont disponibles : 3, 4,5 et 6 mètres (10, 15 et 20 pieds).
La profondeur du dernier palier est de 3 mètres par défaut (10 ft). Il s'agit de la profondeur recommandée pour le dernier palier.
REMARQUE:
Ce paramètre n'affectera pas la profondeur du plafond lors d'une plongée avec décompression. La profondeur du dernier plafond est toujours de 3 mètres (10 ft).
