Suunto Essential Guide d'utilisation -
Utilisation du profil Baromètre
Le profil Barometer affiche la pression atmosphérique actuelle rapportée au niveau de la mer. Cette indication est basée sur les valeurs de référence saisies et la pression atmosphérique absolue constamment mesurée. Les changements dans la pression atmosphérique rapportée au niveau de la mer sont représentés graphiquement au milieu de l'écran. L'affichage montre l'enregistrement des dernières 24 heures avec un intervalle d'enregistrement de 30 minutes.
Lorsque le profil Barometer est activé, le mot Baro est souligné à l'écran.
Lorsque le profil Barometer est activé, vous pouvez accéder aux vues suivantes à l'aide du bouton View :
  • Température : mesure la température actuelle
  • Enregistreur de journal : enregistre vos changements d'altitude dans des journaux
  • Référence d'altitude : affiche la valeur de référence d'altitude
  • Heure : affiche l'heure actuelle
  • Vide : aucune vue supplémentaire
Using barometer profile
REMARQUE:
Si vous portez votre Suunto Essential au poignet, vous devez la retirer afin d'obtenir des valeurs de température précises, la chaleur de votre corps affectant la valeur initiale.
Un journal hebdomadaire des changements de pression atmosphérique rapportée au niveau de la mer peut être visualisé à partir de l'historique alti-baro dans le Menu (voir Mémoire Alti-Baro).
Il vous reste du chemin à parcourir mais vous fatiguez. Vous décidez de prendre du repos et de monter votre tente. Comme votre altitude va rester inchangée pendant un certain temps, vous activez le profil BarometerBaromètre. Lorsque vous vous réveillerez, vous pourrez consulter les changements de pression atmosphérique rapportée au niveau de la mer d'un simple coup d'œil.
Enregistrement de journaux
Lorsque vous enregistrez des journaux dans le profil altimeter, vous pouvez passer au profil Barometer lorsque, par exemple, vous faites une pause pendant une randonnée.
L'enregistreur de journal continue à enregistrer le journal mais il n'enregistre plus les changements de pression atmosphérique. Lorsque le profil Baromètre est activé, l'appareil considère que vous ne vous déplacez pas en altitude et n'enregistre donc plus aucun changement d'altitude. Le journal d'altitude demeure donc neutre pendant cette période. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'enregistreur de journal, voir Enregistrement de journaux.
Vous pouvez démarrer, arrêter et réinitialiser la mesure de l'altitude tandis que votre appareil est dans le profil Barometer.
Vous enregistrez vos changements d'altitude pendant une randonnée et décidez de faire une pause plus prolongée. Vous passez au profil BarometerBaromètre. Étant donné que l'enregistrement d'altitude se poursuit alors qu'aucun changement d'altitude ne se produit, vous ouvrez la vue Enregistreur de journal dans le profil BarometerBaromètre et arrêtez l'enregistrement d'altitude.
