Suunto Spartan Trainer Wrist HR Guide d'utilisation - 1.10
Réglage des paramètres
Vous pouvez régler tous les paramètres de la montre directement dans celle-ci ou via Suunto Movescount.
Pour régler un paramètre :
  1. Appuyez sur le bouton supérieur droit jusqu'à ce que l'icône des paramètres soit visible, puis appuyez sur le bouton central pour entrer dans le menu des paramètres.
    Icône des paramètres
  2. Faites défiler le menu des paramètres en appuyant sur le bouton supérieur ou inférieur droit.
    Menu des paramètres Spartan Trainer
  3. Sélectionnez un paramètre en appuyant sur le bouton central lorsque le paramètre est mis en surbrillance. Revenez au menu en appuyant sur le bouton inférieur gauche.
  1. Pour les paramètres dotés d'une plage de valeurs, modifiez la valeur en appuyant sur le bouton supérieur ou inférieur droit.
    Mode de rétroéclairage
  2. Pour les paramètres dotés de deux valeurs seulement, modifiez la valeur en appuyant sur le bouton central.
    Réglage de l'alarme
CONSEIL:
Vous pouvez également accéder aux paramètres généraux depuis le cadran de la montre en appuyant de façon prolongée sur le bouton central pour ouvrir le menu contextuel.
Menu contextuel
