Suunto Traverse Guide d'utilisation - 2.0
Itinéraires
Vous pouvez créer un itinéraire avec le planificateur d'itinéraires dans Suunto Movescount ou exporter vers le planificateur le parcours d'une activité enregistrée.
Pour ajouter un itinéraire :
  1. Rendez-vous sur Suunto Movescount et connectez-vous.
  2. Dans Planifier et créer, choisissez Itinéraires pour rechercher et ajouter des itinéraires existants ou Planificateur d'itinéraires pour créer votre propre itinéraire.
  3. Sauvegardez l'itinéraire et sélectionnez l'option « Utiliser cet itinéraire sur ma… ».
  4. Synchronisez votre Suunto Traverse avec Suunto Movescount à l'aide de l'application Suunto Movescount App (voir Synchronisation avec l'application mobile) ou en utilisant Moveslink et le câble USB fourni.
Vous pouvez également passer par Suunto Movescount pour supprimer des itinéraires.
Pour supprimer un itinéraire :
  1. Rendez-vous sur www.movescount.com et connectez-vous.
  2. Dans Planifier et créer, choisissez Planificateur d'itinéraires.
  3. Dans MES ITINÉRAIRES, cliquez sur l'itinéraire que vous voulez supprimer, puis cliquez sur SUPPRIMER.
Navigating a route
You can navigate a route you have transferred to your Suunto Traverse from Movescount (see 3.20 Routes) or from a log in your logbook with GPS data. You get a preview of the route based on the route list or logbook selection.
If you are using the compass for the first time, you need to calibrate it (see Calibrating compass). After activating the compass, the watch will begin searching for a GPS signal. After the watch acquires a GPS signal, you can begin to navigate a route.
To navigate a route:
  1. Press START to enter the start menu.
  2. Scroll to NAVIGATION with START and press NEXT.
  3. Scroll to Routes or NAVIGATION and press NEXT to enter .
  4. Scroll to the route you want to navigate with START or LIGHT and press NEXT.
  5. Press NEXT to select Navigate. All navigating is recorded. If you watch has more than one sport mode, you are prompted to select one.
  6. Select Forwards or Backwards to chose the direction you want to navigate (from the first waypoint or the last).
route select direction
  1. Start navigating. The watch informs you when you are approaching the beginning of the route.
route begin
  1. The watch informs you when you have arrived at your destination.
You can also start navigating while recording an activity (see Recording activities).
Pendant la navigation
Pendant la navigation, appuyez sur le bouton VIEW pour faire défiler les vues suivantes :
  • vue complète affichant l'intégralité de l'itinéraire ;
  • vue agrandie de l'itinéraire : par défaut, la vue agrandie est à une échelle de 100 m (0,1 mile) : l'échelle est plus grande si vous êtes loin de l'itinéraire.
Vue de l'itinéraire
La vue complète affiche les informations suivantes :
  • (1) une flèche indiquant votre position et pointant dans la direction de votre cap ;
  • (2) le début et la fin de votre itinéraire ;
  • (3) le point d'intérêt le plus proche représenté sous la forme d'une icône ;
  • (4) l'échelle de la vue.
route track view
REMARQUE:
Dans la vue complète, le nord est toujours situé en haut.
Orientation de la carte
Vous pouvez changer manuellement l'orientation de la carte dans le menu des options sous NAVIGATION » Paramètres » Carte » Orientation.
  • Cap haut : affiche la carte agrandie avec le cap pointé vers le haut.
  • Nord haut : affiche la carte agrandie avec le nord pointé vers le haut.
Vue du profil d'ascension
La vue du profil d'ascension affiche les informations suivantes :
  1. ascension restante ;
  2. graphique du profil d'altitude en temps réel ;
  3. descente restante.
ascent profile Traverse
Si vous vous écartez trop de l'itinéraire, le graphique du profil n'est pas mis à jour. À la place, le texte Hors itinéraire s'affiche sous le graphique. Vous devez revenir sur le tracé pour obtenir des calculs d'ascension précis.
