Suunto Ambit2 User Guide - 2.0
Indice
Uso del GPS
Suunto Ambit2 utilizza il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) per localizzare l'esatta posizione in cui ci si trova. Il sistema GPS è costituito da una serie di satelliti che orbitano intorno alla terra ad un'altitudine di 20.000 km e alla velocità di 4 km/s.
Il ricevitore GPS integrato in Suunto Ambit2 è ottimizzato per l'utilizzo da polso e l'angolo di ricezione dei dati è molto ampio.
Ricezione del segnale GPS
Suunto Ambit2 attiva automaticamente il GPS quando si seleziona una modalità per lo sport con la funzionalità GPS, si rintraccia la propria posizione o si inizia a navigare.
GPS signal strength Ambit2
NOTA:
Quando si attiva il GPS per la prima volta o dopo un lungo periodo di non utilizzo, l'aggancio al sistema GPS potrebbe richiedere più tempo. Successivamente i tempi si riducono.
CONSIGLIO:
Per ridurre al minimo il tempo di avvio del GPS, tenere l'orologio fermo con il GPS rivolto verso l'alto e cercare di stare in campo aperto in modo che l'orologio abbia una visuale del cielo senza ostacoli.
Risoluzione dei problemi: Nessun segnale GPS
  • Per una ricezione ottimale del segnale, puntare il GPS dell'orologio verso l'alto. Il segnale migliore si riceve in campo aperto con la visuale del cielo senza ostacoli.
  • Generalmente, l'uso del ricevitore GPS all'interno di tende e altri tipi di ripari e coperture sottili non presenta problemi. Tuttavia, oggetti, edifici, vegetazione fitta e maltempo possono ridurre la qualità della ricezione del segnale GPS.
  • Il segnale GPS non arriva sott'acqua e non riesce ad attraversare materiali solidi. Pertanto non provare ad attivare il GPS all'interno di edifici, grotte e sott'acqua.
Griglie e formati posizione GPS
Le griglie sono linee su una mappa che definiscono il sistema di coordinate usato sulla mappa.
Il formato posizione è il formato in cui le coordinate della posizione del ricevitore GPS vengono visualizzate sull'orologio. I formati fanno tutti riferimento alla stessa posizione, pur indicandola in modi diversi. È possibile modificare il formato posizione nelle impostazioni dell'orologio, andando su Generali / Formato / Formato posizione.
È possibile selezionare il formato dalle seguenti griglie:
  • latitudine/longitudine è la griglia più comunemente utilizzata ed ha tre diversi formati:
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM (Universal Transverse Mercator) fornisce una rappresentazione della posizione su un piano bidimensionale.
  • MGRS (Military Grid Reference System) è una variante dell'UTM che si basa sulla suddivisione in aree geografiche di 100 Km alle quali vengono assegnati un ID ed una posizione numerica.
Suunto Ambit2 supporta anche le seguenti griglie locali:
  • British (BNG)
  • Finnish (ETRS-TM35FIN)
  • Finnish (KKJ)
  • Irish (IG)
  • Swedish (RT90)
  • Swiss (CH1903)
  • UTM NAD27 Alaska
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • Nuova Zelanda(NZTM2000)
NOTA:
Alcune griglie non possono essere usate nelle regioni più a nord di 84°N e più a sud di 80°S né al di fuori dei paesi per i quali sono previste.
Precisione GPS e risparmio energetico
Quando si personalizzano le varie modalità per lo sport, è possibile definire la frequenza dei rilevamenti GPS utilizzando l'impostazione Precisione GPS su Movescount. Maggiore è la frequenza, più saranno precisi i dati rilevati durante l'attività fisica.
Diminuendo la frequenza, si riduce il grado di precisione ma aumenta la durata della batteria.
Le impostazioni disponibili per la precisione GPS sono:
  • Ottimale: ~ rilevamento GPS a intervalli di 1 sec, massimo consumo energetico
  • Buona: ~ rilevamento GPS a intervalli di 5 sec, moderato consumo energetico
  • OK: ~ rilevamento GPS a intervalli di 60 sec, minimo consumo energetico
  • Disattivata: nessun rilevamento GPS
