Suunto Ambit2 R Manuale dell'utente - 2.0
Modifica delle impostazioni dell'ora
Per accedere alle impostazioni dell'ora:
  1. Tenere premuto Next per accedere al menu opzioni.
  2. Premere Next per accedere a Generali.
  3. Scorrere fino a Ora/data usando Start Stop ed accedere premendo Next.
time settings
Impostazione dell'ora
L'ora corrente viene visualizzata sulla riga centrale del display in modalità Ora.
Per impostare l'ora:
  1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su Generali, poi su Ora/data e infine su Ora.
  2. Modificare le ore e i minuti utilizzando Start Stop e Light Lock. Confermare i valori impostati con Next.
  3. Tornare nelle impostazioni premendo Back Lap oppure tenere premuto Next per uscire dal menu opzioni.
setting time Ambit2
Impostazione della data
La data corrente viene visualizzata sulla riga in alto del display in modalità Ora.
Per impostare la data:
  1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su Generali, poi su Ora/data e infine su Data.
  2. Modificare l'anno, il mese ed il giorno utilizzando Start Stop e Light Lock. Confermare i valori impostati con Next.
setting date
Impostazione del doppio fuso orario
Questa opzione consente di visualizzare un secondo fuso orario oltre all'ora locale quando, ad esempio, si è in viaggio. Il doppio fuso orario viene visualizzato sulla riga in basso del display in modalità Ora ed è accessibile premendo View.
Per impostare il doppio fuso orario:
  1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su Generali, poi su Ora/data e infine su Doppio fuso.
setting dual time
Impostazione della sveglia
Suunto Ambit2 R può essere utilizzato come sveglia.
Per accedere alla funzione sveglia e per impostare la suoneria:
  1. Una volta entrati nel menu opzioni, andare su Generali, poi su Ora/data e infine su Sveglia.
  2. Attivare o disattivare (on/off) la sveglia con Start Stop o Light Lock. Confermare i valori impostati con Next.
  3. Impostare le ore e i minuti utilizzando Start Stop e Light Lock. Confermare i valori impostati con Next.
  4. Tornare nelle impostazioni premendo Back Lap oppure tenere premuto Next per uscire dal menu opzioni.
setting alarm Ambit2
Quando la sveglia è attivata, la relativa icona è presente sulla maggior parte delle visualizzazioni.
Quando la sveglia suona, è possibile fare quanto segue:
  • Selezionare Ripetizione premendo Light Lock. La suoneria della sveglia si interrompe e si riavvia ogni 5 minuti fino a quando non viene definitivamente bloccata. È possibile impostare la funzione di ripetizione fino a un massimo di 12 volte per un totale di 1 ora.
  • Selezionare Bloccare premendo Start Stop. La suoneria si blocca e si riavvia il giorno dopo alla stessa ora, a meno che non si disattivi la sveglia nelle impostazioni.
alarm snooze Ambit2
NOTA:
Quando la sveglia viene interrotta, l'icona della sveglia lampeggia in modalità ORA.
