In modalità Altimetro-Barometro, è possibile conoscere il valore corrente dell'altitudine o della pressione atmosferica. Premere dalla modalità Ora per visualizzare il display ALTIMETRO E BAROMETRO.
È possibile mostrare/nascondere il display Altimetro-barometro dal menu di avvio, andando su Display » Altimetro-Barometro. Scorrere premendo .
È possibile accedere a diverse visualizzazioni premendo
, a seconda del profilo attivato.Sono disponibili tre profili: Automatico, Barometro e Altimetro. Per informazioni sull'impostazione dei profili, vedere Corrispondenza del profilo all'attività.
La visualizzazione dell'ora di alba e tramonto è disponibile se è attivo il GPS. Se il GPS non è attivo, i valori relativi all'ora di alba e tramonto sono basati sugli ultimi dati GPS registrati.
Suunto Ambit3 Peak misura costantemente la pressione atmosferica assoluta utilizzando il sensore di pressione integrato. In base a questa misurazione e ai valori di riferimento, il dispositivo calcola l'altitudine o la pressione atmosferica a livello del mare.
Evitare l'accumulo di polvere, sporcizia o sabbia in prossimità del sensore. Non inserire mai alcun oggetto nelle aperture presenti sul sensore.
Se l'attività outdoor richiede un'estrema precisione dei valori di altitudine e pressione atmosferica a livello del mare, è necessario calibrare Suunto Ambit3 Peak inserendo il valore corrente dell'altitudine o della pressione a livello del mare.
Pressione atmosferica assoluta + riferimento altitudine noto = pressione atmosferica a livello del mare. Pressione atmosferica assoluta + pressione a livello del mare nota = altitudine.
L'altitudine della posizione in cui ci si trova è reperibile sulla maggior parte delle carte topografiche o tramite Google Earth. Il valore di riferimento per la pressione atmosferica a livello del mare del luogo in cui ci si trova può essere ricercato sui siti Web dei vari servizi meteo nazionali.
Se Suunto FusedAlti
I cambiamenti delle condizioni atmosferiche locali influenzano le letture dell'altitudine. Se le condizioni atmosferiche locali cambiano spesso, si consiglia di ripristinare frequentemente il valore di riferimento dell'altitudine corrente, preferibilmente prima di partire, quando i valori di riferimento sono disponibili. Fintanto che il tempo si mantiene stabile, non è necessario impostare valori di riferimento.
Per impostare i valori di riferimento di altitudine e pressione atmosferica a livello del mare, fare quanto segue:
È possibile accedere all'impostazione Riferimento tenendo premuto nel display Altimetro-barometro.
È anche possibile impostare l'altitudine durante l'attività fisica e per sapere come vedere Impostazione dell'altitudine durante l'attività fisica.
Selezionare il profilo Altimetro quando nell'attività outdoor da affrontare sono previste variazioni di altitudine (ad esempio, escursioni su percorsi con salite e discese).
Selezionare il profilo Barometro quando invece si deve praticare un'attività outdoor che non prevede variazioni di altitudine (ad esempio, calcio, vela, canoa).
Per ottenere letture corrette, è necessario che il profilo sia corrispondente all'attività nella quale ci si deve cimentare. È possibile lasciare che sia Suunto Ambit3 Peak a decidere il profilo più adatto all'attività oppure procedere personalmente alla selezione.
Il profilo può essere definito all'interno delle impostazioni della modalità per lo sport su Movescount o sul proprio Suunto Ambit3 Peak.
Per impostare il profilo Altimetro-Barometro, fare quanto segue:
È il secondo giorno di un'escursione di due giorni. Ci si accorge di essersi dimenticati di passare dal profilo Barometro al profilo Altimetro quando ci si è messi in marcia al mattino. Si è quindi consapevoli del fatto che i valori di altitudine forniti da Suunto Ambit3 Peak sono errati. A quel punto, non resta che dirigersi verso la posizione più vicina per la quale sulla mappa topografica è indicato il valore di riferimento dell'altitudine. Si correggerà poi di conseguenza il valore di riferimento dell'altitudine su Suunto Ambit3 Peak e si passerà dal profilo Barometro al profilo Altimetro. Le letture dell'altitudine sono nuovamente corrette.
Se il profilo Altimetro rimane attivato per un lungo periodo di tempo con il dispositivo fermo in una stessa posizione in condizioni di tempo variabile, i valori di altitudine forniti non saranno corretti.
Se il profilo Altimetro è attivato e le condizioni meteo variano spesso mentre si sale o si scende di altitudine, i valori di altitudine forniti non saranno corretti.
Se il profilo Barometro rimane attivato per un lungo periodo di tempo mentre si sale o si scende di altitudine, il dispositivo presume che non ci si stia spostando ed interpreta le variazioni di altitudine come variazioni della pressione atmosferica a livello del mare. Di conseguenza, i valori relativi alla pressione atmosferica a livello del mare non saranno corretti.
Il profilo Altimetro calcola l'altitudine in base ai valori di riferimento. Come valore di riferimento si può utilizzare la pressione atmosferica a livello del mare oppure l'altitudine. Quando si attiva il profilo Altimetro, sul display compare l'icona dell'altimetro.
Quando si attiva il profilo Altimetro, è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:
Se si porta Suunto Ambit3 Peak al polso, è necessario toglierlo per ottenere un'accurata lettura della temperatura, in quanto la temperatura corporea influenza la lettura iniziale.
Il profilo Barometro indica il valore corrente della pressione atmosferica a livello del mare. basandosi sui valori di riferimento forniti e sulla pressione atmosferica assoluta calcolata di continuo.
Le variazioni riferite alla pressione atmosferica a livello del mare vengono rappresentate in forma grafica sulla riga al centro del display.
Quando si attiva il profilo Barometro, sul display compare l'icona del barometro.
Quando si attiva il profilo Barometro, Suunto Ambit3 Peak mostra i seguenti dati barometrici.
L'altitudine di riferimento è l'ultimo valore di altitudine utilizzato in modalità Altimetro-Barometro. E può essere:
Il profilo Automatico passa automaticamente dal profilo Altimetro al profilo Barometro, e viceversa, a seconda dei movimenti che si svolgono. Quando si attiva il profilo Automatico, sarà il dispositivo che automaticamente interpreterà le variazioni di pressione atmosferica come variazioni di altitudine o come variazioni meteo.
Non è possibile rilevare contemporaneamente le variazioni meteo e le variazioni di altitudine, dato che entrambe causano dei cambiamenti nella pressione atmosferica circostante. Quando necessario, Suunto Ambit3 Peak rileva gli spostamenti in verticale e passa alla rilevazione dell'altitudine. Quando è attiva l'indicazione dell'altitudine, il valore viene aggiornato con un ritardo massimo di 10 secondi.
Se ci si muove ad un'altitudine costante (meno di 5 metri di spostamenti in verticale in 12 minuti), Suunto Ambit3 Peak interpreta tutte le variazioni di pressione come variazioni meteorologiche. L'intervallo di rilevazione è pari a 10 secondi. Il valore dell'altitudine rimane invariato e, in caso di variazioni meteo, si noteranno delle variazioni nei valori riferiti alla pressione atmosferica al livello del mare.
Se ci si muove in quota (oltre 5 metri di spostamenti in verticale in 3 minuti), Suunto Ambit3 Peak interpreta tutte le variazioni di pressione come spostamenti in verticale.
A seconda del profilo attivo, è possibile accedere alle visualizzazioni del profilo Altimetro o Barometro premendo .
Quando si usa il profilo Automatico, le icone del barometro o dell'altimetro non sono presenti sul display.
