Suunto Ambit3 Peak Manuale utente - 2.4
Punti di interesse
Su Suunto Ambit3 Peak è disponibile la navigazione GPS che consente di navigare verso una destinazione predefinita memorizzata come punto di interesse (PDI).
NOTA:
È anche possibile navigare mentre si sta registrando un'attività fisica (vedi Navigazione durante l'attività fisica).
Per navigare verso un PDI, fare quanto segue:
  1. Premere Start Stop per accedere al menu di avvio.
  2. Scorrere fino a Navigazione usando Start Stop ed accedere premendo Next.
  3. Scorrere fino a PDI (Punti di interesse) premendo Light Lock ed effettuare la selezione con Next.
    L'orologio visualizza il numero di punti di interesse salvati e lo spazio libero per nuovi PDI.
  4. Scorrere fino al punto di interesse desiderato con Start Stop o Light Lock ed effettuare la selezione con Next.
  5. Premere Next per selezionare Navigare. Se si sta utilizzando la bussola per la prima volta, è necessario procedere alla calibrazione (vedi Calibrazione della bussola). Dopo l'attivazione della bussola, l'orologio inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio GPS trovato.
  6. Iniziare a navigare verso il PDI. L'orologio visualizza le seguenti informazioni:
  7. indicatore che mostra la direzione della destinazione (vedere la spiegazione che segue)
  8. distanza dalla destinazione
  9. L'orologio informa che si è arrivati a destinazione.
navigating POI Ambit3
Se si è fermi o se ci si muove lentamente (<4 km/h), l'orologio indica la direzione del PDI (o della tappa intermedia se si naviga un itinerario) sulla base del rilevamento della bussola.
Se si è fermi o se ci si muove lentamente (<4 km/h), l'orologio indica la direzione del PDI (o della tappa intermedia se si naviga un itinerario) sulla base del GPS.
La direzione della destinazione, o rilevamento, è indicata dal triangolo vuoto. La direzione della destinazione, o direzione di marcia, è indicata dalle linee continue in cima al display. L'allineamento delle linee assicura che ci si sta muovendo nella direzione corretta.
navigating POI moving Ambit3
Verifica della posizione
Suunto Ambit3 Peak consente di verificare le coordinate della propria posizione corrente tramite GPS.
Per verificare la posizione, fare quanto segue:
  3. Premere Next per selezionare Posizione.
  4. Premere Next per selezionare Corrente.
  5. L'orologio inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio GPS trovato. A questo punto, il display visualizza le coordinate correnti.
CONSIGLIO:
È inoltre possibile verificare la propria posizione mentre si sta registrando una performance tenendo premuto Next per accedere al menu opzioni.
Aggiunta della posizione come PDI
Suunto Ambit3 Peak consente di salvare la propria posizione corrente o di definire una posizione come PDI. È possibile navigare in qualsiasi momento verso un PDI salvato, ad esempio, mentre ci si allena.
È possibile salvare fino a 250 PDI nell'orologio. Questo limite vale anche per gli itinerari. Ad esempio, se in un itinerario ci sono 60 tappe intermedie (waypoint), sull'orologio si possono memorizzare in aggiunta 190 PDI.
Per i PDI è possibile scegliere il tipo (icona) ed il nome selezionandoli da una lista predefinita oppure assegnare liberamente i nomi su Movescount.
Per salvare una posizione come PDI:
  2. Scorrere fino a Navigation (navigazione) utilizzando Start Stop e accedere premendo Next.
  3. Premere Next per selezionare Location (posizione).
  4. Selezionare CURRENT (corrente) o DEFINE (definire) per modificare manualmente i valori di longitudine e latitudine.
  5. Premere Start Stop per salvare la posizione.
  6. Selezionare il tipo di PDI più adatto a catalogare la posizione memorizzata. Scorrere i vari tipi di PDI con Start Stop o Light Lock. Selezionare quello desiderato con Next.
  7. Scegliere un nome adeguato alla posizione. Scorrere tra le varie opzioni per il nome con Start Stop o Light Lock. Selezionare un nome con Next.
  8. Premere Start Stop per salvare il PDI.
CONSIGLIO:
È possibile creare PDI su Movescount selezionando una posizione su una mappa o inserendo le coordinate. I PDI su Suunto Ambit3 Peak e su Movescount vengono sempre sincronizzati quando si collega l'orologio a Movescount.
Eliminazione di un PDI
Un PDI può essere eliminato direttamente nell'orologio o tramite Movescount. Tuttavia, quando si elimina un PDI su Movescount e si sincronizza il proprio Suunto Ambit3 Peak, il PDI viene eliminato dall'orologio, mentre su Movescount viene soltanto disabilitato.
Per eliminare un PDI:
  4. Scorrere fino al punto di interesse (PDI) che si vuole eliminare con Start Stop o Light Lock ed effettuare la selezione con Next.
  5. Scorrere fino a Eliminare con Start Stop. Effettuare la selezione con Next.
  6. Per confermare, premere Start Stop.
