Suunto Ambit3 Vertical Manuale dell'utente - 1.1
Menu di servizio
Per accedere al menu di servizio, tenere premuti contemporaneamente Back Lap e Start Stop fino a quando l'orologio accede al menu di servizio.
service menu Ambit3
Sul menu di servizio sono presenti le seguenti opzioni:
  • Info:
    • Air pressure: mostra il valore corrente della pressione atmosferica assoluta e della temperatura.
    • BLE: mostra la versione Bluetooth Smart corrente
    • Version: visualizza la versione corrente di hardware e software
  • Test:
    • LCD test: consente di verificare se l'LCD funziona correttamente
    • Vibration test: consente di verificare se gli avvisi a vibrazione funzionano correttamente
  • Action:
    • Power off: consente di mettere l'orologio in modalità deep sleep
    • GPS reset: consente di ripristinare il GPS
    • Clear data: azzera i valori di calibrazione del test di recupero e cancella la cronologia salita
NOTA:
Power off è una modalità a basso consumo energetico. Collegare il cavo USB (con alimentazione) per attivare l'orologio. L'installazione guidata iniziale si avvia. Vengono mantenute tutte le impostazioni, fatta eccezione per ora e data. È sufficiente confermarle tramite la procedura di avvio guidato.
NOTA:
L'orologio va in modalità risparmio energetico se viene lasciato in posizione statica per 10 minuti. L'orologio si riattiva quando viene mosso o spostato.
NOTA:
Il contenuto del menu di servizio è soggetto a modifiche senza preavviso durante gli aggiornamenti.
Ripristino del GPS
Se il GPS non riesce a trovare un segnale, è possibile eseguire il ripristino (reset) dei dati GPS dal menu di servizio.
Per ripristinare il GPS, fare quanto segue:
  1. Dal menu di servizio, scorrere fino a Action premendo Light Lock e accedere con Next.
  2. Utilizzare Light Lock per scorrere fino a GPS reset ed accedere premendo Next.
  3. Premere Start Stop per confermare il ripristino del GPS, oppure premere Light Lock per annullare.
NOTA:
Ripristinando il GPS si ripristinano i dati del GPS, i valori di calibrazione della bussola ed il tempo di recupero. I registri salvati non vengono eliminati.
