Suunto Core Manuale dell'utente -
Utilizzo della bussola
Quando si è in modalità Compass, sul margine del display appaiono due segmenti in movimento, che puntano verso il nord. La lineetta sulle 12 mostra la direzione e le funzioni come una freccia di direzione della bussola. Il valore numerico della direzione viene visualizzato al centro del display.
In modalità Compass, con [View] è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:
  • Ora: mostra l'ora attuale
  • Punti cardinali: mostra la direzione attuale
  • Rotta: mostra la destinazione attuale in base alla direzione impostata.
La bussola entra automaticamente in modalità risparmio energetico se non vengono premuti pulsanti per un minuto. Riattivarla con Start Stop.
È possibile procedere in due modi per utilizzare la bussola: adoperando la lunetta girevole o la rotta.
Using compass
Utilizzo della rotta
Nella rotta è possibile bloccare una destinazione (direzione) su cui si verrà guidati dalla propria bussola Suunto Core.
Per utilizzare la rotta:
  1. Puntare la freccia della bussola nella direzione verso cui si desidera viaggiare e premere Start Stop. La direzione sarà quindi bloccata. La direzione attuale viene visualizzata al centro del display e varia a seconda dei movimenti.
  2. Le frecce situate nella riga superiore del display consentono di puntare verso la direzione desiderata per mantenere la rotta. Il simbolo bearing icon conferma che la direzione che si sta tenendo è corretta.
NOTA:
Premendo - Light si attiva anche la retroilluminazione.
Si sta effettuando un'escursione e si è appena scalata una collina ripida. Dando un'occhiata alla vallata, si nota un rifugio su un'altra collina. Si decide di raggiungere il rifugio dalla vallata. Puntare la freccia di direzione della bussola verso il rifugio e bloccare la direzione. Una volta raggiunta la vallata, le frecce della riga superiore del display indicano la direzione in cui procedere. Poichè la bussola è attiva per soli 40 secondi per volta al fine di non sprecare le batterie, ogni tanto sarà necessario riavviare la bussola per controllare la direzione. Per arrivare presto a destinazione, basterà dare un'occhiata alla bussola.
Indice
