Suunto Core Manuale dell'utente -
Utilizzo del profilo altimeter
Il profilo altimeter calcola l'altitudine in base ai valori di riferimento. I valori di riferimento possono essere la pressione atmosferica al livello del mare o il valore di riferimento di un punto di altitudine precedente. Quando si attiva il profilo altimeter, sul display viene sottolineato il termine Alti.
Quando si attiva il profilo altimeter, con View è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:
  • Registratore dati: registra le variazioni di altitudine in archivi
  • Misuratore della differenza di altitudine: calcola la differenza di altitudine da un punto dato
  • Temperatura: calcola la temperatura attuale
  • Normale: nessuna informazione supplementare
Using altimeter profile
Utilizzo del misuratore della differenza di altitudine
Il misuratore del cambio di altitudine mostra la differenza in altitudine tra un punto impostato e la propria posizione attuale. Questa funzione è particolarmente utile ad esempio per scalare una montagna, quando si desidera registrare i progressi compiuti in altitudine.
Per utilizzare il misuratore differenza di altitudine:
  1. Nella modalità Alti & Baro, selezionare la visualizzazione misuratore del cambio di altitudine.
  2. Avviarla, arrestarla e riavviarla con Start Stop.
  3. Tenere premuto + per resettarlo.
Si sta per scalare una montagna alta 1.000 m (3.280 piedi). Si desidera controllare i propri progressi durante la scalata, per cui si attiva il misuratore differenza di altitudine sul proprio . Si inizia la scalata, controllando periodicamente l'altitudine al fine di verificare il dislivello di altitudine che manca per la prossima sosta. A un certo punto si avverte un po' di stanchezza. Si controlla l'altitudine e ci si rende conto che c'è ancora molto da scalare. A quel punto si può valutare l'opportunità di ridefinire la prossima sosta.
Registrazione di dati
Il registratore memorizza tutti i movimenti in altitudine effettuati tra la partenza e l'arresto. Se si pratica un'attività in cui varia l'altitudine, è possibile registrare le variazioni e visualizzare in seguito le informazioni memorizzate.
È inoltre possibile impostare gli indicatori di altitudine al fine di visualizzare la durata e il ritmo di salita/discesa tra l'indicatore precedente e quello attuale. Gli indicatori vengono memorizzati ed è possibile accedere ad essi in seguito.
Per registrare dati:
  1. In modalità Alti & Baro, selezionare la visualizzazione registratore.
  3. Durante la registrazione di dati, impostare gli indicatori con +.
  4. Tenere premuto il tasto + per resettare il dispositivo (questa operazione può essere effettuata solo se il registratore si trova in fase di arresto).
Differenza altezza registro: mostra la differenza di altitudine calcolata tra un punto iniziale e un punto finale del registro con le seguenti icone:
Nelle visualizzazioni supplementari:
Recording icon 1viene visualizzato quando il valore dell'altitudine è superiore al punto di inizio.
Recording icon 2viene visualizzato quando il valore dell'altitudine è equivalente al punto di inizio.
Recording icon 3viene visualizzato quando il valore dell'altitudine è inferiore al punto di inizio.
Recording icon 4viene visualizzato quando appaiono i metri percorsi in salita dall'inizio del registro dati.
Recording icon 5viene visualizzato quando appaiono i metri percorsi in discesa dall'inizio del registro dati.
I punti di altitudine vengono registrati in base agli intervalli prescelti (vedi Selezione dell'intervallo di registrazione).
Per modificare l'intervallo di registrazione:
  1. Su Menu, selezionare memory.
  2. Selezionare rec interval.
  3. Modificare l'intervallo di registrazione con + e - Light.
NOTA:
Nella parte inferiore del display, mentre si scorrono gli intervalli di registrazione, viene visualizzata una stima del tempo di registrazione consentito. La durata della registrazione attuale potrebbe variare leggermente in base all'attività effettuata durante il periodo di registrazione.
È possibile accedere alla cronologia dei dati registrati, compresi i dati di registro, da logbook su Menu (vedere Visualizzazione e blocco dei registri dati).
CONSIGLIO:
Una volta arrestata la registrazione, è possibile accedere al registro per visualizzare le registrazioni prima di resettare il dispositivo.
Si sta effettuando un'escursione in montagna. Si desidera registrare i metri percorsi in salita e discesa in modo da confrontare i valori con quelli delle escursioni precedenti. Impostare sul profilo altimeterAltimeter ed avviare l'archivio dati prima di iniziare l'escursione. Terminata l'escursione, arrestare l'archivio dati e resettarlo. Sarà quindi possibile confrontare i dati attuali con quelli precedenti.
