Suunto Core Manuale dell'utente -
Utilizzo del profilo depth meter
Utilizzare il profilo depth meter durante le immersioni subacquee. Esso consente di visualizzare la profondità attuale e la profondità massima raggiunta durante un'immersione subacquea. La profondità massima del dispositivo è di 10 m (32,8 piedi). Quando si attiva il profilo depth meter, nella parte superiore sinistra del display viene visualizzata un'icona a forma di onda.
Quando si attiva il profilo depth meter, con View è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:
  • Registratore dati: registra le immersioni subacquee
  • Temperatura: calcola la temperatura attuale
  • Ora: mostra l'ora attuale
Using snorkeling profile
Registrazione di dati nel profilo profondimetro
Il registratore dei dati del profilo depth meter agisce in modo simile a quello del profilo altimeter, ma anzichè registrare l'altitudine, esso registra la profondità delle immersioni subacquee.
Per registrare dati nel profilo depth meter:
  1. In modalità Alti & Baro, selezionare la visualizzazione registratore.
  2. Avviarla, arrestarla e riavviarla con Start Stop. Iniziare un'immersione subacquea.
  3. Quando si ritorna in superficie, resettare tenendo premuto +.
ATTENZIONE:
Non premere i pulsanti durante l'immersione.
NOTA:
Resettare il registratore dei dati nel profilo altimeter prima di adoperarlo nel profilo depth meter. In caso contrario, la profondità massima sarà equivalente all'altitudine attuale sopra la superficie.
CONSIGLIO:
Una volta arrestato il registratore dei dati, sarà possibile accedere al registro per visualizzare le registrazioni attuali prima di resettarlo.
