Suunto EON Core Manuale dell'utente
Allarmi, avvisi e notifiche
Suunto EON Core ha una serie di segnali visivi contraddistinti per colore in allarmi, avvertenze e notifiche. I segnali chiaramente visibili sul display sono accompagnati dall'emissione di un suono (se il sonoro è attivo). Gli allarmi sono sempre di colore rosso. Le avvertenze possono essere di colore rosso o giallo. Le notifiche sono sempre di colore giallo.
Quando si verifica un evento che attiva un allarme, un'avvertenza o una notifica, sul display appare un messaggio pop-up. La conferma di lettura dei messaggi pop-up si effettua premendo un pulsante qualsiasi. Le informazioni che necessitano di attenzione restano visualizzate sullo schermo o sotto forma di elemento scrollabile nella parte inferiore del display fino a quando la situazione non rientra nella norma.
Gli allarmi segnalano eventi critici che richiedono un intervento immediato. Quando l'evento scatenante è risolto, l'allarme cessa automaticamente.
AllarmeDescrizione
AscSpeedAlertSi è superata la velocità massima di risalita di 10 m (33 ft) al minuto per cinque secondi o più.
deco ceiling broken ProminentSi è superata la quota di decompressione di oltre 0,6 m (2 ft) durante un'immersione con decompressione. Ridiscendere immediatamente al di sotto della quota di decompressione e continuare a risalire normalmente.
alarm pO2high CoreIl valore della pressione parziale dell'ossigeno è superiore alla soglia di sicurezza (>1,6). Risalire immediatamente o passare a un gas con una percentuale di ossigeno più bassa.
alarm pO2low new CoreLa pressione parziale dell'ossigeno è al di sotto della soglia di sicurezza (<0,18). Ridiscendere immediatamente o passare a un gas con una percentuale di ossigeno più alta.
Le avvertenze richiamano l'attenzione del subacqueo su eventi che, se ignorati, possono compromettere la salute e la sicurezza. Confermare di aver letto l'avvertenza premendo un pulsante qualsiasi.
AvvisoDescrizione
CNS100%Livello di tossicità sul sistema nervoso centrale al limite del 100%
OTU300Raggiunto limite giornaliero consigliato per unità di tolleranza all'ossigeno (OTU)
ProfonditàLa profondità massima impostata è stata superata
Tempo di fondoIl tempo di fondo massimo impostato è stato superato
PO2 diluente elevataLa pressione parziale dell'ossigeno nel diluente è superiore al livello di sicurezza (>1,6); nessun pericolo immediato a meno che non venga utilizzato il diluente (ad esempio per il bailout)
PO2 diluente bassaLa pressione parziale dell'ossigeno nel diluente è inferiore al livello di sicurezza (<0,18); nessun pericolo immediato a meno che non venga utilizzato il diluente (ad esempio per il bailout)
AutonomiaL'autonomia supera il limite fissato per la quantità di aria disponibile per la risalita oppure la pressione della bombola è inferiore a 35 bar (~510psi), in tal caso l'autonomia è zero.
Sosta di sicurezza superataLa quota della sosta di sicurezza è stata superata di oltre 0,6 m (2 ft)
Pressione della bombola
La pressione della bombola è inferiore al limite minimo.
Oltre all'allarme per l'autonomia configurabile, il computer per immersioni mostra un allarme anche al raggiungimento di pressioni di 75 bar e di 50 bar. Il valore della pressione bombola viene mostrato sul display e diventa giallo dopo 75 bar e rosso dopo 50 bar.
Le notifiche segnalano eventi che necessitano di azioni preventive. Confermare di aver letto una notifica premendo un pulsante qualunque.
NotificaDescrizione
CNS80%Livello di tossicità sul sistema nervoso centrale al limite dell'80%
OTU250È stato raggiunto circa l'80% del limite giornaliero raccomandato per l'OTU
Cambia gasIn un'immersione multigas, nella fase di risalita è più prudente passare al gas disponibile successivo per un profilo di decompressione ottimale.
Batteria scaricaRestano circa tre ore di immersione
Necessaria ricaricaRestano circa due ore di autonomia; ricaricare la batteria prima della prossima immersione
Setpoint selezionatoSetpoint selezionato automaticamente nell'immersione con rebreather. Vedi Setpoint
Batteria Tank POD scaricaLa batteria del Tank POD è quasi esaurita e deve essere sostituita
