Suunto EON Core Manuale dell'utente
Immersioni con rebreather
È possibile utilizzare Suunto EON Core per le immersioni con rebreather personalizzando il dispositivo in DM5. Suunto raccomanda di utilizzare lo stile classico o grafico nelle immersioni con rebreather. Tuttavia, se lo si desidera, è possibile utilizzare la modalità ad alta visibilità e personalizzare i campi.
Il calcolo dei setpoint fissati consente di utilizzare Suunto EON Core come computer per immersione di riserva nelle immersioni con rebreather. Essa non controlla o monitora l'unità rebreather in alcun modo.
Quando nelle impostazioni della modalità d'immersione si seleziona la modalità multigas per CCR, il menu dei gas viene diviso in due parti: CC (gas a circuito chiuso) e OC (gas a circuito aperto).
NOTA:
Per le immersioni con rebreather, Suunto EON Core può essere utilizzato esclusivamente come dispositivo di riserva. Il controllo principale e monitoraggio dei gas deve essere effettuato attraverso il rebreather stesso.
Gas a circuito chiuso
In un'immersione con rebreather sono necessari almeno due gas a circuito chiuso: uno è la bombola di ossigeno puro, l'altro è un diluente. È possibile definire diluenti aggiuntivi come necessario.
È sempre necessario inserire nel computer per immersione (o attraverso DM5) le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas diluenti nelle bombole del diluente per garantire il corretto calcolo tissutale e di ossigeno. I gas diluenti utilizzati in un'immersione con rebreather sono definiti alla voce CC gases (gas a circuito chiuso) del menu principale.
Gas a circuito aperto
Analogamente ai diluenti, è sempre necessario definire le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas di bailout per tutte le bombole (e i gas aggiuntivi) per garantire il corretto calcolo tissutale e di ossigeno. I gas di bailout per un'immersione con rebreather sono definiti alla voce OC gases (gas a circuito aperto) del menu principale.
Setpoint
La modalità personalizzabile di immersione con rebreather include due valori setpoint, alto e basso. Sono entrambi configurabili:
  • Setpoint basso: 0,4 - 0,9 (valore predefinito: 0,7)
  • Setpoint alto: 1,0 - 1,6 (valore predefinito: 1,3)
Generalmente non è necessario modificare i valori dei setpoint predefiniti. Tuttavia, se necessario si possono modificare sia in DM5 che dal menu principale.
Per modificare i valori dei setpoint in Suunto EON Core:
  1. In superficie, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
  2. Scorrere fino a Setpoint utilizzando il pulsante su e selezionare con il pulsante centrale.
  3. Scorrere fino a Low setpoint (setpoint basso) o High setpoint (Setpoint alto) e selezionare con il pulsante centrale.
  4. Regolare il valore del setpoint usando i pulsanti su/giù e confermare con il pulsante centrale.
  5. Tenere premuto il pulsante centrale per uscire dal menu.
Selezione del setpoint
È possibile attivare la selezione automatica dei setpoint in base alla profondità. Per impostazione predefinita, la profondità di selezione del setpoint basso è 4,5 m (15 piedi) e 21 m (70 piedi) per il setpoint alto.
Per impostazione predefinita, la selezione automatica dei setpoint è disattivata per il setpoint basso e attivata per il setpoint alto.
Per cambiare la selezione automatica del setpoint in Suunto EON Core:
  3. Scorrere fino a Switch low (seleziona basso) o Switch high (seleziona alto) e selezionare con il pulsante centrale.
Le notifiche popup indicano quando il setpoint è selezionato.
SetpointSwitched
Durante un'immersione con rebreather, è possibile passare a un setpoint personalizzato in qualsiasi momento.
Per passare a un setpoint personalizzato:
  1. In un'immersione in modalità rebreather, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
  2. Scorrere fino a Custom setpoint (setpoint personalizzato) e selezionare con il pulsante centrale.
  3. Modificare il valore del setpoint come desiderato usando i pulsanti su/giù e confermare con il pulsante centrale.
Una notifica popup conferma la selezione del setpoint personalizzato.
CustomSetpoint
NOTA:
Quando si passa a un setpoint personalizzato, per il resto dell'immersione la selezione automatica del setpoint viene disattivata.
Bailout
Se in qualsiasi momento durante un'immersione con rebreather si sospetta un malfunzionamento di qualsiasi tipo, è necessario passare a un gas di bailout e interrompere l'immersione.
Per passare a un gas di bailout:
  1. Tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
  2. Scorrere fino a OC gases (gas a circuito aperto) e selezionare con il pulsante centrale.
  3. Scorrere fino al gas di bailout desiderato e selezionare con il pulsante centrale.
Dopo aver selezionato un gas di bailout, il campo del setpoint viene sostituito con il valore pO2 del gas a circuito aperto selezionato.
bailout
Se il malfunzionamento viene risolto o la situazione dell'immersione si normalizza, è possibile tornare a un diluente eseguendo la stessa procedura descritta sopra, ma selezionando da CC gases (gas a circuito chiuso).
