Suunto EON Core Manuale dell'utente
Immersioni multigas
Immersioni multigas
Suunto EON Core consente di cambiare miscela di gas durante l'immersione scegliendo tra le opzioni disponibili nel menu Gas(es) (gas). Durante la risalita, vi sarà sempre suggerito di cambiare gas quando ne è disponibile uno migliore.
Per esempio, durante un'immersione a 55 m potrebbero essere disponibili i seguenti gas:
  • tx 18/45, MOD 58 m
  • tx 50/10, MOD 21 m
  • ossigeno, MOD 6 m
Durante la risalita, il computer avverte di cambiare gas a 21 m e a 6 m in base alla massima profondità operativa (MOD) della miscela.
Una scritta segnalerà il momento di cambiare gas, come mostra l'immagine sottostante:
Change Gas Core
AVVISO:
Durante le immersioni con più miscele di gas, tenere presente che il tempo di risalita è calcolato sempre presupponendo che si usino tutti i gas elencati nel menu Gas(es) (gas). Prima di immergersi verificare sempre che siano specificati soltanto i gas da utilizzare nell'immersione programmata che si sta per iniziare. Eliminare i gas che non sono disponibili per l'immersione.
Modifica dei gas durante un'immersione
La modifica dei gas è da utilizzare solo in casi di emergenza. Ad esempio, a causa di eventi imprevisti un subacqueo può perdere una miscela di gas, nel qual caso è opportuno che si adatti alla situazione eliminando quella miscela di gas dall'elenco dei gas del Suunto EON Core. Ciò consente al subacqueo di continuare l'immersione e ottenere al tempo stesso le informazioni di decompressione corrette calcolate dal computer per immersioni.
In un altro caso, se per qualche ragione il subacqueo termina un gas e ha bisogno di utilizzare una miscela di gas di un altro subacqueo, è possibile adattare il Suunto EON Core alla situazione aggiungendo la nuova miscela di gas nell'elenco. Il Suunto EON Core ricalcola la decompressione e mostra le informazioni corrette per il subacqueo.
NOTA:
Questa funzione non è abilitata per impostazione predefinita. Una volta attivata, viene creato un passaggio aggiuntivo nel menu dei gas durante l'immersione. Viene resa disponibile solo se per la modalità di immersione sono selezionati più gas.
Per attivare la modifica dei gas, attivare la funzione nel menu delle impostazioni in Menu immersione (Impostazioni di immersione) / Parametri (Parametri) / Modifica gas (Modifica gas).
Una volta attivata, durante un'immersione con gas multipli, è possibile aggiungere un nuovo gas o selezionare un gas esistente dall'elenco per rimuoverlo.
Controdiffusione isobarica (ICD)
La controdiffusione isobarica (ICD) si verifica quando diversi gas inerti (come ad esempio azoto ed elio) si propagano in direzioni diverse durante un'immersione. In altre parole, uno dei gas viene assorbito dal corpo mentre l'altro viene liberato. La controdiffusione isobarica (ICD) è un rischio che si presenta nel caso di immersioni con miscele Trimix.
Ciò può accadere ad esempio durante un'immersione, quando si passa dal gas Trimix al Nitrox o al Trimix leggero. Durante questo passaggio l'elio e l'azoto si propagano in direzioni opposte. Ciò dà origine ad un aumento transitorio della pressione del gas inerte totale che può provocare la malattia da decompressione (MDD).
Attualmente non vi sono algoritmi in grado di gestire la controdiffusione isobarica o ICD. Di conseguenza è necessario tenerla seriamente in considerazione quando si programmano le immersioni con Trimix.
Suunto EON Core Consente di impostare l'utilizzo del Trimix in maniera sicura. Nel menu Gases (Gas), è possibile regolare le percentuali di ossigeno (O2) e di elio (He) per vedere il cambiamento nella pressione parziale di azoto (ppN2) e la pressione parziale dei valori di elio (ppHe).
Un incremento della pressione parziale è indicato da un numero positivo, mentre una diminuzione è indicata da un numero negativo. I cambiamenti di ppN2 e ppHe sono indicati vicino a ciascuna miscela di gas alla quale si desidera passare. Si suppone che la massima profondità operativa (MOD) sia la profondità alla quale si inizia ad utilizzare la miscela di gas.
Un avviso ICD viene generato quando la profondità di cambio miscela supera i 10 metri e:
  1. La modifica di ppN2 aumenta di più di +0,5, oppure
  2. La modifica di ppHe aumenta di oltre +0,5 e la ppN2 diminuisce di oltre -0,25.
Se questi limiti sono superati con un cambio di gas, Suunto EON Core indica il rischio di ICD, come mostrato di seguito:
isobaric new
In questo esempio le miscele di gas disponibili per un'immersione profonda con Trimix sono le seguenti:
  • Trimix 15/55
  • Trimix 35/10
  • Trimix 50/10
  • Ossigeno
Suunto EON Core evidenzia il pericolo di ICD quando la miscela di gas passa da 15/55 a 35|10 ad una profondità di 34,4 metri.
Se si effettua questo cambio di gas, la modifica di ppN2 e di ppHe rimane ben oltre i limiti di sicurezza.
Un modo per evitare il rischio di ICD è quello di aumentare il contenuto di elio nella miscela di gas 35/10 fino ad una miscela Trimix 35/25. Ciò manterrebbe le modifiche della pressione parziale ad un livello di sicurezza ed eliminerebbe il rischio di improvvisa ICD.
