Personalizzazione delle modalità d'immersione con DM5
Suunto DM5 consente di personalizzare le visualizzazioni e le funzionalità di Suunto EON Core. È possibile creare fino a 10 diverse modalità di immersione con un massimo di quattro visualizzazioni personalizzate ciascuna.
Guardare il video su YouTube.
Per personalizzare Suunto EON Core:
- Scaricare e installare Suunto DM5 da http://www.suunto.com/DM5.
- Collegare il proprio Suunto EON Core al computer utilizzando il cavo USB.
- Nella finestra dei dispositivi, selezionare Suunto EON Core.
- Selezionare la scheda Customization (personalizzazione). È possibile creare nuove modalità di immersione e modificare quelle esistenti.
Quando si creano o modificano le modalità di immersione, è necessario sincronizzare le modifiche con il proprio Suunto EON Core prima di disconnettere il cavo USB per salvare le modifiche del dispositivo.
La personalizzazione si divide in quattro categorie:
- Nome della modalità di immersione
- Algoritmo di immersione
- Impostazioni del gas
- Personalizzazione delle visualizzazioni
Il nome non può essere più lungo di 15 caratteri. Scegliere un nome corto e semplice che consenta di identificare facilmente le caratteristiche e i dati personalizzati in questa modalità.
È possibile scegliere se utilizzare Suunto Fused™ RGBM oppure nessun algoritmo (vedere Suunto Fused RGBM). Se si sceglie di non utilizzare alcun algoritmo, Suunto EON Core funzionerà come timer di profondità in quella modalità. Scegliendo Suunto Fused RGBM, sono disponibili altre due opzioni: personal setting (impostazione dell'algoritmo) e altitude setting (impostazioni dell'altitudine).
In questa funzione è possibile configurare gli elementi del menu Gas(es) in Suunto EON Core. L'opzione Multiple Gases (più gas) può essere attivata/disattivata. Da attivare se si desidera effettuare un'immersione multigas. Quando è disattivata, il menu per la selezione delle miscele è semplificato e più agevole da utilizzare con un solo gas.
Anche l'indicatore dell'elio può essere attivato o disattivato. Una volta disattivato, non è possibile vedere la componente di elio di qualunque gas.
La pO2 massima del gas può essere impostata manualmente oppure a un valore fisso. Se si sceglie di impostarla a un valore fisso, il valore impostato sarà utilizzato per tutti i gas e in questo modo sarà disabilitata l'opzione che consente di modificarlo manualmente nel menu Gas(es). Scegliendo l'opzione manuale, è possibile impostare la pO2 massima singolarmente per ogni gas presente nel menu Gas(es).
Per ogni modalità di immersione è possibile creare fino a quattro visualizzazioni personalizzate. Per ogni visualizzazione è possibile personalizzare due aspetti: stile e contenuto.
Lo stile della modalità può essere ad alta visibilità, grafico o classico.
Lo stile ad alta visibilità presenta i dati chiave con numeri di grandi dimensioni:
Lo stile grafico presenta i dati con l'aggiunta di elementi visivi;
Lo stile classico presenta i dati nella maniera tradizionale sotto forma numerica.
Nell'ambito di ogni visualizzazione all'interno della modalità in questione è possibile scegliere i dati che si desidera visualizzare nei campi personalizzabili. Quando si imposta la visualizzazione del DM5, è possibile vedere come apparirà nel Suunto EON Core.
In ogni visualizzazione è possibile definire coppie multiple di campi personalizzati per i valori mostrati negli angoli inferiori sinistro e destro. Quando si utilizza la visualizzazione nel Suunto EON Core, è possibile passare ciclicamente da una coppia di campi all'altra premendo il pulsante inferiore.
