Suunto EON Core Manuale dell'utente
Pressione della bombola
Il computer Suunto EON Core può essere utilizzato con diversi Suunto Tank POD per trasmettere senza fili i dati relativi alla pressione della bombola.
Per installare e associare Suunto Tank POD:
  1. Installare il Tank POD come descritto nella relativa guida rapida.
  2. Aspettare che il LED verde posto sul Tank POD si illumini.
  3. Se il display rimane vuoto e Suunto EON Core non visualizza dati, premere un pulsante qualsiasi per attivarlo.
  4. Tenere Suunto EON Core e Tank POD vicini.
  5. Dopo alcuni secondi, sullo schermo compare un menu che mostra il numero di serie del Tank POD, lo stato della batteria e la pressione nella bombola. Selezionare dal menu il gas corrispondente per il Tank POD in questione.
AVVISO:
L'indicazione del livello di carica della batteria visualizzato quando si effettua il collegamento del Tank POD è approssimativa. La batteria del POD potrebbe scaricarsi più velocemente rispetto a quanto indicato.
Ripetete la procedura per eventuali altri Tank POD selezionando per ciascuno il gas corrispondente.
NOTA:
Non è possibile associare un altro Tank POD a meno che non si scelga un secondo gas in Suunto EON Core.
In alternativa, scegliere il Tank POD da utilizzare con ciascun gas selezionando il Tank POD per il gas in questione nel menu Gas(es) (gas). Se si sceglie questo metodo, assicurarsi che il Tank POD sia stato attivato controllando che il display visualizzi il dato relativo alla pressione della bombola e che questo sia nella norma. Nel menu il Tank POD è identificato con il numero di serie stampato sul dispositivo.
Nelle visualizzazioni principali dei dati di immersione appare soltanto la pressione di una bombola, quella corrispondente al gas selezionato. Quando si cambia la miscela in uso, cambia anche la pressione della bombola visualizzata.
AVVISO:
Se ci sono più subacquei che utilizzano il Tank POD, prima dell'immersione verificare sempre che il numero POD del gas selezionato corrisponda al numero di serie riportato sul POD.
TankPOD serialnumber
CONSIGLIO:
Togliere pressione al Tank POD quando non utilizzato in immersione per preservare la durata della batteria.
