Suunto EON Core Manuale dell'utente
Suunto Fused RGBM
Suunto Fused RGBM
Lo sviluppo del modello di decompressione di Suunto risale agli anni ottanta, quando Suunto ha applicato il modello di Bühlmann sulla base dei valori M nello SME di Suunto. Da allora la ricerca e lo sviluppo proseguono con l'aiuto di esperti sia esterni che interni.
Nell'ultimo periodo degli anni novanta, Suunto, in collaborazione con il Dott. Bruce Wienke ha sviluppato il modello RGBM (Reduced Gradient Bubble Model), che calcola, nei subacquei, sia i gas dissolti nei tessuti, sia le microbolle in circolo, implementandolo sul modello precedente basato sui valori M. I primi prodotti commerciali ad applicare questo algoritmo sono stati due modelli intramontabili, Suunto Vyper e Suunto Stinger. Con questi prodotti è stato compiuto un enorme passo avanti per la sicurezza dei sub, in quanto sono state considerate diverse situazioni, in immersione, che non venivano considerate nel modelli precedenti basati solo sui gas disciolti. L'algoritmo RGBM può essere utilizzato in situazioni quali:
  • Serie continue di più immersioni al giorno
  • Immersioni successive con intervalli di superficie ridotti
  • Immersioni successive in cui la seconda è più profonde della precedente
  • Calcolo della formazione di microbolle durante le risalite troppo rapide
  • Considera e incorpora leggi fisiche reali di cinetica dei gas
L'algoritmo Suunto Fused™ RGBM è l'evoluzione del modello Full RGBM messo a punto da Wienke, da cui riprende i tempi di emisaturazione dei tessuti, e modella il corpo umano avvalendosi di quindici compartimenti tissutali. Suunto Fused™ RGBM è in grado di utilizzare questi compartimenti tissutali aggiuntivi e di modellare la saturazione e la fuori saturazione con maggiore precisione. Le quantità di saturazione e di fuori saturazione dell'azoto e dell'elio nei tessuti sono calcolate indipendentemente l'una dall'altra.
Suunto Fused™ RGBM ha il vantaggio di garantire un livello di sicurezza avanzato grazie alla sua capacità di adattarsi a una vasta gamma di situazioni in immersione. Ai sub che praticano quest'attività a livello amatoriale può offrire tempi di non decompressione leggermente più lunghi in funzione dei valori impostati per la personalizzazione del dispositivo. Ai sub certificati per eseguire immersioni in circuito aperto consente l'utilizzo di miscele a base di elio che nelle immersioni prolungate e profonde permettono di risalire più velocemente. Infine, per i sub che praticano immersioni con respiratore l'algoritmo Suunto Fused RGBM è lo strumento ideale da utilizzare come computer per immersioni con setpoint, senza monitoraggio.
La sicurezza del sub
Dal momento che il modello di decompressione è puramente teorico e non tiene sotto controllo l'organismo vero e proprio del sub, non esiste alcun modello di decompressione che possa escludere il rischio di MDD. È stato dimostrato sperimentalmente che se l'attività subacquea è praticata costantemente e frequentemente, il corpo si adatta in una certa misura alla decompressione. Chi si immerge regolarmente ed è in grado di effettuare immersioni caratterizzate da un rischio più elevato ha la possibilità di scegliere tra due impostazioni del fattore personale (P-1 e P-2).
ATTENZIONE:
Per l'immersione vera e propria utilizzare sempre le stesse impostazioni del fattore personale e dell'adattamento all'altitudine utilizzate nella fase di pianificazione. Modificare le scelte del fattore personale o dell'adattamento all'altitudine rispetto ai valori utilizzati per la pianificazione può allungare i tempi di decompressione nelle immersioni più profonde e, di conseguenza, richiedere un maggiore volume di gas. Se dopo aver pianificato l'immersione si cambiano le impostazioni del fattore personale, si corre il rischio di rimanere senza gas.
Immersioni in altitudine
La pressione atmosferica è più bassa in quota che al livello del mare. Il cambio di altitudine provoca un temporaneo aumento dell'azoto disciolto nel corpo, alterando in tal modo lo stato di equilibrio registrato all'altitudine iniziale. Col tempo, l'azoto in accesso viene gradualmente eliminato e l'equilibrio si ripristina. Si raccomanda di acclimatarsi alla nuova altitudine aspettando almeno tre ore prima di immergersi.
Prima di immergersi a altitudine elevata occorre modificare il settore di altitudine in modo che il computer possa eseguire i calcoli correttamente. La pressioni parziale massime dell'azoto consentita dal modello matematico del computer diminuisce di pari passo con la pressione ambiente.
Di conseguenza, sono notevolmente ridotti anche i limiti di sosta di decompressione ammessi.
AVVISO:
SELEZIONARE LA MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE ALTITUDINE
CORRETTA! Se le immersioni avvengono ad altitudini superiori ai 300 m, la funzione di impostazione altitudine deve essere selezionata in modo corretto per consentire al computer di calcolare lo stato di decompressione. Il computer per immersioni non è adatto a essere utilizzato ad altitudini superiori a 3000 m. Il superamento di tale limite massimo o l'impostazione sbagliata degli adattamenti di altitudine comporteranno dati di immersione e pianificazione inattendibili.
Esposizione all'ossigeno
I calcoli relativi all'esposizione all'ossigeno si basano su tabelle e principi relativi all'esposizione all'O2 oggi largamente accettati. Oltre a ciò, il computer utilizza vari metodi per un calcolo restrittivo dell'esposizione all'ossigeno. Ad esempio:
  • I calcoli dell'esposizione all'ossigeno visualizzati sono arrotondati al valore percentuale superiore.
  • I limiti di CNS% fino a 1,6 bar (23,2 psi) si basano sui valori riportati dal Manuale NOAA del 1991.
  • Il monitoraggio dell'OTU è basato su livelli di tolleranza giornaliera a lungo termine, mentre la velocità di recupero è stata ridotta.
I dati relativi all'ossigeno visualizzati sul display hanno, inoltre, la funzione di fornire al momento giusto tutte le informazioni necessarie per effettuare l'immersione in sicurezza. Ad esempio, quando il computer è impostato in modalità Air/Nitrox o Mixed, prima e durante un'immersione il display del computer visualizza le seguenti informazioni:
  • % di O2 (ed eventuale di elio) impostata
  • CNS% e OTU
  • Allarme sonoro quando il valore di CNS% raggiunge l'80% e messaggio di notifica al superamento del limite del 100%
  • Messaggi di notifiche quando l'OTU raggiunge la soglia di 250 e anche quando supera il limite di 300
  • Allarme sonoro quando il valore della pO2 supera il limite preimpostato (allarme pO2 elevata)
  • Allarme sonoro quando il valore della pO2 è inferiore a 0,18 (allarme pO2 bassa)
AVVISO:
QUANDO LA FRAZIONE DEL LIMITE DI OSSIGENO INDICA CHE SI È RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO, BISOGNA RIDURRE IMMEDIATAMENTE L’ESPOSIZIONE ALL’OSSIGENO. La mancata riduzione dell’esposizione all'ossigeno dopo la comparsa di un avviso CNS%/OTU può aumentare rapidamente il rischio di tossicità dell’ossigeno, di lesioni o di morte.
