Suunto EON Steel Manuale d'uso - 1,6
Allarmi, avvisi e notifiche
Suunto EON Steel è provvisto di segnali visivi contraddistinti per colore in allarmi, avvertenze e notifiche. I segnali chiaramente visibili sul display sono accompagnati dall'emissione di un suono (se il sonoro è attivo). Gli allarmi sono sempre di colore rosso. Le avvertenze possono essere di colore rosso o giallo. Le notifiche sono sempre di colore giallo.
Quando si verifica un evento che attiva un allarme, un'avvertenza o una notifica, sul display appare un messaggio pop-up. La conferma di lettura dei messaggi pop-up si effettua premendo un pulsante qualsiasi. Le informazioni che necessitano di attenzione restano visualizzate sullo schermo o sotto forma di elemento scrollabile nella parte inferiore del display fino a quando la situazione non rientra nella norma.
Gli allarmi segnalano eventi critici che richiedono un intervento immediato. Quando l'evento scatenante è risolto, l'allarme cessa automaticamente.
AllarmeSpiegazione
AscSpeedAlertSi è superata la velocità massima di risalita di 10 m (33 piedi) al minuto per cinque secondi o più.
ErrorConditionSi è superata la quota di decompressione di più di 0,6 m (2 piedi) durante un'immersione con decompressione. Ridiscendere immediatamente a una quota inferiore alla quota di decompressione e continuare a risalire normalmente.
alarm pO2highIl valore della pressione parziale dell'ossigeno è superiore alla soglia di sicurezza (>1,6). Risalire immediatamente o passare a un gas con una percentuale di ossigeno più bassa.
alarm pO2low newLa pressione parziale dell'ossigeno è al di sotto della soglia di sicurezza (<0,18). Ridiscendere immediatamente o passare ad un gas con una percentuale di ossigeno più alta.
Le avvertenze richiamano l'attenzione del subacqueo su eventi che, se ignorati, possono compromettere la salute e la sicurezza. Confermare di aver letto l'avvertenza premendo un pulsante qualsiasi.
AvvertenzaSpiegazione
CNS100% (CNS100%)Livello di tossicità sul sistema nervoso centrale al limite dell'100%
OTU300 (OTU300)Raggiunto limite giornaliero consigliato per unità di tolleranza Ossigeno (OTU)
Depth (Profondità)La profondità massima impostata è stata superata
Dive time (Tempo di immersione)Il tempo di immersione massimo impostato è stato superato
Diluent high PO2 (Valore PO2 diluente elevato)La pressione parziale dell'ossigeno nel diluente è superiore al livello di sicurezza (>1,6); nessun pericolo immediato a meno che non venga utilizzato il diluente (ad esempio per il bailout)
Diluent low PO2 (Valore PO2 diluente basso)La pressione parziale dell'ossigeno nel diluente è inferiore al livello di sicurezza (<0,18); nessun pericolo immediato a meno che non venga utilizzato il diluente (ad esempio per il bailout)
Gas time (Tempo gas)Il tempo gas supera il limite dell'allarme tempo gas, oppure la pressione della bombola è inferiore a 35 bar (~510psi), in tal caso il tempo gas è zero
Safety stop broken (Sosta di sicurezza superata)La quota della sosta di sicurezza è stata superata di più di 0,6 m (2 piedi)
Tank pressure (Pressione della bombola)La pressione della bombola è inferiore al limite minimo
Le notifiche segnalano eventi che necessitano di azioni preventive. Confermare di aver letto una notifica premendo un pulsante qualunque.
NotificaSpiegazione
CNS80% (CNS80%)Livello di tossicità sul sistema nervoso centrale al limite dell'80%
OTU250 (OTU250)È stato raggiunto circa l'80% del limite giornaliero raccomandato per l'OTU
Change gas (Cambia gas)In un'immersione multigas, nella fase di risalita è più prudente passare al gas disponibile successivo per un profilo di decompressione ottimale.
Low battery (Batteria scarica)Restano circa tre ore di immersione
Re-charge needed (Necessaria ricarica)Restano circa due ore di autonomia; ricaricare la batteria prima della prossima immersione
Setpoint switched (Setpoint selezionato)Setpoint selezionato automaticamente nell'immersione con rebreather. Vedi Setpoint
Tank POD low battery (Batteria Tank POD scarica)La batteria del Tank POD è quasi esaurita e deve essere sostituita
Allarmi configurabili
Esistono quattro allarmi configurabili: profondità, tempo immersione, pressione delle bombole e allarme tempo gas. Le impostazioni di questi allarmi sono disponibili alla voce Diving settings (impostazioni di immersione) / Alarms (allarmi). Ognuno di questi allarmi può avere dei limiti propri e può essere attivato/disattivato separatamente.
NOTA:
La lettura della pressione della bombola diventa rossa se scende al di sotto di 50 bar (720 psi).
NOTA:
La lettura del tempo gas indica zero e diventa rossa se la pressione della bombola scende al di sotto di 35 bar (500 psi).
